T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:57:53
06.04.2014
-> Eidy: : kopírka 4
-> Mates: : moc,skoro bych je chtěl taky 40
-> castrol: : to nezáleží na mě 4
11:16:22
06.04.2014
-> T 06.04.14 09:06:49: chcelo by to kartu 1
09:46:23
06.04.2014
Mates
-> T: Vypadá pěkně 2
09:35:18
06.04.2014
-> T: Hezky pěkně. BBS nebo replika?
09:06:49
06.04.2014
kartu tady nemá,ale pár lidí ho zná, tak se pochlubím za něj tady u mě v kartě....člověk by nevěřil, že tyhle kola sluší prostě každýmu autu 131 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.04.2014 09:06:49
14:36:32
28.03.2014
koukám, že je tady spousta expertů 40 3
21:37:06
27.03.2014
sikula
-> Nwkt: Nebo nesvlíkne 3
20:45:53
27.03.2014
-> Nwkt: Jen dokud nepraskne.3
20:44:42
27.03.2014
-> T: A to se říká, že s gumou to je bezpečný
20:44:03
27.03.2014
-> francomk: : tak pokud se nepletu, tak nejsem rozhodně první a podle mě ani ne poslední....prostě to vcuclo gumu...8
20:39:41
27.03.2014
francomk
-> T: Myslel som tu vrtulu
18:58:19
27.03.2014
-> Jindas: : takže rozebrat a vyčistit celej karbec by mohlo pomoci ? tak to asi zatím přežiju....40 ale dík za radu 4
16:56:30
27.03.2014
Jindas
-> T: Hele tenhle problém sem měl taky... auto při prvním startu blbě chytalo,než šlo na 3 pár vteřin (20-30s) a pak se chytlo... příčína u mě,zarostlý karburátor....
12:50:22
27.03.2014
-> francomk: : co ?
08:04:03
27.03.2014
francomk
-> T: šikulka, to sa aj dá? 3
upraveno 1x, naposled 27.03.2014 08:04:12
09:17:25
20.03.2014
-> radekp: : koukám pořád 8 3 ještě není čas, až se naučím s tímhle 4
08:40:23
20.03.2014
-> T: Alfy to nedělají40 Fascinuje mě, jak to s řídící jednotkou funguje bezvadně!!! Koukni na Sbazar, tam je pár motorů na prodej...a už se zbav malorážky3
21:45:16
19.03.2014
-> Eidy: : takže závoďáka mám 40
21:44:40
19.03.2014
-> T: Dost možná karbec to uleje přes otevřenej ventil, taky se mi to stává, ale neřešil jsem to...
21:41:43
19.03.2014
-> T: Pár vteřin bych neřešil. Na 3 šlo v Běšinech i Molčanovo auto. Teď nevím, jestli to byla červená eLeRa nebo 160MTX.
