PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:23:06
10.05.2014
10.05.2014
-> T 10.05.14 15:44:39: normalni to není, ale neřešil bych to. Ono to stejně nijak nevyřešíš. Pokud bys to řešit chtěl, pošlu ti adresu kam mi je můžeš zdarma zaslat
19:52:05
10.05.2014
10.05.2014
-> T: u protektorů ano :)
Jezdi a uvidíš ;)
Jezdi a uvidíš ;)
16:03:41
10.05.2014
10.05.2014
Kubis09
řekl bych že na slicku ano.
19:29:23
11.04.2014
11.04.2014
-> Eidy: : neprovokuj a tahle vypadá zachovale, až škoda možná vyndat motor a jak píše radek
13:36:15
11.04.2014
11.04.2014
-> radekp: Nějak začít musí.
13:34:16
11.04.2014
11.04.2014
-> Eidy: malý výkon
13:17:14
11.04.2014
11.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
tak jsem vrátil origo vrtuli a byl se poprvé od Mostu projet.....nějak to chladí a víc řešit nehodlám momentálně, že bych rád navštívil nějaký sraz a čas na laborace nemám a do tohoto chlazení stejně už nehodlám dát ani korunu....jen jsem měl po pár km vakl na vrtuli, ale s tím jsem počítal,ale při prvním pokusu o dotažení jsem se pro jistotu spálil o svody a tak jsem jel dál :-D
a spokojenost, jen jsem musel trošku zase pootevřít klapku, že mi nějak padá volnoběh mi přijde, nevim.....a je nějaký vaklík na pravém předním kole, tak se na něj snad do konce týdne dostanu....
13:31:13
06.04.2014
06.04.2014
-> T 06.04.14 09:06:49: Wow to je pecka, hned je to jine auto, kola to chtelo ;)
12:05:00
06.04.2014
06.04.2014
-> T: je mi jasne
11:57:53
06.04.2014
06.04.2014
-> Eidy: : kopírka
-> Mates: : moc,skoro bych je chtěl taky
-> castrol: : to nezáleží na mě
11:16:22
06.04.2014
06.04.2014
-> T 06.04.14 09:06:49: chcelo by to kartu
09:46:23
06.04.2014
06.04.2014
Mates
-> T: Vypadá pěkně
09:35:18
06.04.2014
06.04.2014
-> T: Hezky pěkně. BBS nebo replika?
09:06:49
06.04.2014
06.04.2014
kartu tady nemá,ale pár lidí ho zná, tak se pochlubím za něj tady u mě v kartě....člověk by nevěřil, že tyhle kola sluší prostě každýmu autu
14:36:32
28.03.2014
28.03.2014
koukám, že je tady spousta expertů
21:37:06
27.03.2014
27.03.2014
sikula
-> Nwkt: Nebo nesvlíkne
20:45:53
27.03.2014
27.03.2014
-> Nwkt: Jen dokud nepraskne.
