PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:38:19
07.02.2014
07.02.2014
-> T: Už mlčím.
10:40:10
07.02.2014
07.02.2014
-> T: Tahle má aretaci jen v jedný poloze? Nevypadá to tak.
09:02:07
07.02.2014
07.02.2014
-> Eidy: : další věc, kterou jsem si někdy na auatě přál, tak jsem neodolal za "talíř" měla být celá černá,ale třeba mi tam ta zlatá pásne :-P
-> m8rinek: : to je trošku pozdě ale na štěstí tahle to tak má
22:45:30
06.02.2014
06.02.2014
-> T: Pořiď si tu rychlospojku s jedinou polohou, aby jsi měl volant vždy rovně...
22:41:42
06.02.2014
06.02.2014
-> T: Tak to čumím pane.
20:36:14
06.02.2014
06.02.2014
-> Tuner#2: : právě, že díky tomu budu moct s volantovkou níž :-) jinak to je teď na speedpru, koukni
-> Antony: : to přijde
20:33:20
06.02.2014
06.02.2014
Antony - zrušená registrace
-> T: tos koukal na Mr. Beana, ne? Ještě pořádnou petlici na dveře a visací zámek
20:28:05
06.02.2014
06.02.2014
-> T 06.02.14 20:09:12: Vyndavací volant? Co to vyjde dneska? Časem budu chtít prodloužit a volant víc dozadu.
20:09:12
06.02.2014
06.02.2014
to je tak, když je někdo doma nemocnej, nudí se a "courá" po netu
19:19:31
25.01.2014
25.01.2014
-> Antony: : mám tam něco podle sebe a myslím, že by tohle mělo fungovat...
-> Tuner#2: :
-> Eidy: : nene, je tam pořád, co jsem Ti ukazoval já myslím, že to je dobrý, neříkám nejlepší,ale dostačující podle mě
-> Tuner#2: :
19:06:02
25.01.2014
25.01.2014
-> T: A tys tam budeš navařovat plotny? Dobrý.
19:03:37
25.01.2014
25.01.2014
-> T 25.01.14 18:54:25: Hade já chci taky
18:57:19
25.01.2014
25.01.2014
-> T: jj, ono to bude jedno jestli 200, 180 nebo 150mm od sebe. I ty 2" to zkreslujou. Hlavně tam udělej platli, aby tě to udrželo. .
18:44:46
25.01.2014
25.01.2014
-> Antony: : jojo, je to vidět a je i vidět, že byly v platě asi blíž trošku a ne rovnoběžně....takže to mám snad v pohodě :-)
jinak to asi trošku klame taky, že tam je 2"
18:32:15
25.01.2014
25.01.2014
-> T: Jj vim, že MTXka jsou široký. Nevím jestli je to vidět na těchhle fotkách, ale mívaly v půlce mezi sedačkou a platem pásy spojený takovým pomocným pásem.
18:24:21
25.01.2014
25.01.2014
-> Antony: : tak jsem to chtěl taky dělat,ale MTX je trošku širší u krku nic stahnul jsem to na těch 18 cm a bude....dám ještě fotku pro zajímavost....
18:19:11
25.01.2014
25.01.2014
-> T: namontovat jsem sedačky a podle vzdálenosti děr v sedačkách jsem navařil platli s futrama aby byly pásy rovnoběžně. Jak pro 3-body, tak 4-body . .
