PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:13:47
25.01.2014
25.01.2014
-> Antony: : jojo, ono je to asi stejně fuk....koukám na auta a každá to má jinak....třeba jsem koukal, že Ty je máš docela u sebe, čím jsi se řídil ?
18:09:55
25.01.2014
25.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> T: ajo, kurňa
tak snad aspoň ty fotky pomůžou, podle proporcí
18:04:23
25.01.2014
25.01.2014
-> Antony: : díky ale buď jsem slepej a nebo tam ten nejdůležitější údaj pro mě neni nikde nevidim vzdálenost ok od sebe, že ?
17:56:30
25.01.2014
25.01.2014
-> T: Máš to v mailu
16:30:39
25.01.2014
25.01.2014
-> Antony: : tak mam to už sice umístěný ( dle oka mi to vyšlo nějakých cca 19 cm od sebe....) ,ale je to jen nabodovaný a vařit to teprve budu, tak kdyžtak najdi prosím, dík
13:34:26
25.01.2014
25.01.2014
-> T: někde bych našel výkres držáku a umístění pásu v eLeRce, ta měla stejný sedačky jako máš ty
11:50:03
25.01.2014
25.01.2014
-> Eidy: : konkrétně Kóča mě zajímala,ale nikde nemáš fotky
tak to jsem si jen potvrdil můj názor, dík
11:08:10
25.01.2014
25.01.2014
-> T: Já bych to dal vzadu k sobě.
09:39:09
25.01.2014
25.01.2014
jedna otázka ohledně pásů...všiml jsem si, že 4-bod je většinou uchycen, že jdou pásy dozadu rovnoběžně, ale MTX sedačky mají podstatně širší oblast, kudy můžou jít a tím mi vzniká otázka....zanechat rovnoběžnost ( je to dost od sebe s porovnáním klasických skořápek ) nebo to v platě dát trošku blíž k sobě ?
10:20:58
24.01.2014
24.01.2014
-> Tuner#2: : tak šup, šup
22:24:21
23.01.2014
23.01.2014
-> T 23.01.14 22:16:28: Blázníš? Ještě jsem na to ani nešáhnul. Chystám balení pružin, do toho likvidace starého auta, nějaké drobné opravy nového a teď mě týden trápil zub. Jestli se na to dostanu koncem února až vyexpeduju pružiny tak budu rád...
22:16:28
23.01.2014
23.01.2014
-> Tuner#2: : to už nevím :-/ a jak je na tom Žlutka ? už má svoji 4,22 ?
22:05:01
23.01.2014
23.01.2014
-> T 23.01.14 22:02:53: V kolik jsi jel okolo? Však víš co říkal o převodovkách Véna. Tam bylo špatně úplně všechno a myslím, že teď to bude OK
22:02:53
23.01.2014
23.01.2014
-> Tuner#2: : tak to nevim,ale svítilo se v garáži tak to už jsem si taky bohužel říkal a beze srandy....ale před tím jsem jezdil v pohodě, tak snad nemam rychlejší ruce než nohy
21:59:27
23.01.2014
23.01.2014
-> T 23.01.14 21:51:07: Já dneska přijel po 20hod. takže mě jsi tam asi neviděl. To musela být Máša pro kočárek Jasný, jsem na to zvědavý co na to řekneš, snad to nebude co řazení, to křup, to by pak už bylo o užiivateli JOKE
21:51:07
23.01.2014
23.01.2014
-> Tuner#2: : jojo, viděl jsem, že se svítilo v garáži, tak jsi snad makal
jinak spokojenost s cenou a práci poznam až na autě,ale máš ji taky od něj, takže věřim, že to bude v pořádku, že bys ji jen tak někomu nedal dělat jo a ptal jsem se mimo jiné i na olej právě a říkal klasiku 80-ku
21:42:51
23.01.2014
23.01.2014
-> T 23.01.14 20:10:12: Hezky, takže dneska jsi tady byl? Doufám, že bude spokojenost
21:13:10
23.01.2014
23.01.2014
-> mirecek.666: : klasika kyvka....jen jsem nevědel jak to s nima bude a jsem spokojen, tak jsem je dal konečně na komax, když už to bylo rozebraný
21:05:43
23.01.2014
23.01.2014
mirecek.666
-> T: co to máš na tý fotce za pružiny?
20:59:03
23.01.2014
23.01.2014
-> mirecek.666: : jojo, koukal jsem a hezký tak příčku mám teď dutou připravenou a dál na ni sahat nechci a do držáků už se mi taky moc vrtat nechtělo, tak jen na oko ale pak to zvářím a porovnám a mohlo by se tam půl kilča snad najít
