T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:19:11
25.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> T: namontovat jsem sedačky a podle vzdálenosti děr v sedačkách jsem navařil platli s futrama aby byly pásy rovnoběžně. Jak pro 3-body, tak 4-body . .
18:13:47
25.01.2014
-> Antony: : jojo, ono je to asi stejně fuk....koukám na auta a každá to má jinak....třeba jsem koukal, že Ty je máš docela u sebe, čím jsi se řídil ?
18:09:55
25.01.2014
-> T: ajo, kurňa 10
tak snad aspoň ty fotky pomůžou, podle proporcí 4
18:04:23
25.01.2014
-> Antony: : díky 4 ale buď jsem slepej a nebo tam ten nejdůležitější údaj pro mě neni 40 nikde nevidim vzdálenost ok od sebe, že ?
17:56:30
25.01.2014
-> T: Máš to v mailu 4
16:30:39
25.01.2014
-> Antony: : tak mam to už sice umístěný ( dle oka mi to vyšlo nějakých cca 19 cm od sebe....) ,ale je to jen nabodovaný a vařit to teprve budu, tak kdyžtak najdi prosím, dík 4
13:34:26
25.01.2014
-> T: někde bych našel výkres držáku a umístění pásu v eLeRce, ta měla stejný sedačky jako máš ty 4
11:50:03
25.01.2014
-> Eidy: : konkrétně Kóča mě zajímala,ale nikde nemáš fotky 8 4
tak to jsem si jen potvrdil můj názor, dík 4
11:08:10
25.01.2014
-> T: Já bych to dal vzadu k sobě.
09:39:09
25.01.2014
jedna otázka ohledně pásů...všiml jsem si, že 4-bod je většinou uchycen, že jdou pásy dozadu rovnoběžně, ale MTX sedačky mají podstatně širší oblast, kudy můžou jít a tím mi vzniká otázka....zanechat rovnoběžnost ( je to dost od sebe s porovnáním klasických skořápek ) nebo to v platě dát trošku blíž k sobě ?
10:20:58
24.01.2014
-> Tuner#2: : tak šup, šup 4 40
22:24:21
23.01.2014
-> T 23.01.14 22:16:28: Blázníš? Ještě jsem na to ani nešáhnul. Chystám balení pružin, do toho likvidace starého auta, nějaké drobné opravy nového a teď mě týden trápil zub. Jestli se na to dostanu koncem února až vyexpeduju pružiny tak budu rád...
22:16:28
23.01.2014
-> Tuner#2: : to už nevím :-/ a jak je na tom Žlutka ? už má svoji 4,22 ? 4
22:05:01
23.01.2014
-> T 23.01.14 22:02:53: V kolik jsi jel okolo? Však víš co říkal o převodovkách Véna. Tam bylo špatně úplně všechno a myslím, že teď to bude OK 4
22:02:53
23.01.2014
-> Tuner#2: : tak to nevim,ale svítilo se v garáži 4 tak to už jsem si taky bohužel říkal a beze srandy....ale před tím jsem jezdil v pohodě, tak snad nemam rychlejší ruce než nohy 8 3
21:59:27
23.01.2014
-> T 23.01.14 21:51:07: Já dneska přijel po 20hod. takže mě jsi tam asi neviděl. To musela být Máša pro kočárek 5 Jasný, jsem na to zvědavý co na to řekneš, snad to nebude co řazení, to křup, to by pak už bylo o užiivateli 40 JOKE 4
21:51:07
23.01.2014
-> Tuner#2: : jojo, viděl jsem, že se svítilo v garáži, tak jsi snad makal 40 5
jinak spokojenost s cenou a práci poznam až na autě,ale máš ji taky od něj, takže věřim, že to bude v pořádku, že bys ji jen tak někomu nedal dělat 40 jo a ptal jsem se mimo jiné i na olej právě a říkal klasiku 80-ku 4
21:42:51
23.01.2014
-> T 23.01.14 20:10:12: Hezky, takže dneska jsi tady byl? Doufám, že bude spokojenost 4
21:13:10
23.01.2014
-> mirecek.666: : klasika kyvka....jen jsem nevědel jak to s nima bude a jsem spokojen, tak jsem je dal konečně na komax, když už to bylo rozebraný 4
21:05:43
23.01.2014
mirecek.666
-> T: co to máš na tý fotce za pružiny?
