T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
08:13:52
09.11.2013
-> Eidy: : jo tááákkk 3 tohle už je nabroušený 168 1
-> Antony: : 4
teď koukám, že jsem zaměnil Beryho za Bedřicha 8 takže omluva 4
22:17:30
08.11.2013
yaris
omlouvám se za spam.ani nevím jak se to stalo.
upraveno 2x, naposled 08.11.2013 22:36:23
22:16:55
08.11.2013
yaris
-> Eidy: Teda to sou rady 1
22:16:00
08.11.2013
yaris
22:15:16
08.11.2013
yaris
22:02:12
08.11.2013
-> T: No jestli chceš mít ostrý řízení, tak ho musíš nabrousit.2
21:50:34
08.11.2013
Antony - zrušená registrace
-> T: tak ja to myslel jako polovtípek, protože skutečně už nebudeš moct tak cukat. Jednak proto, že bude potřeba větší sílu a taky to bude o dost citlivější 4
21:45:59
08.11.2013
-> Tomáššš: , -> Nwkt: : jak říkám, někdo mi stál na kabelu 8 3
-> Antony: : sranda,ale už mě to i napadlo.....40 doufám, že to je i možné 4 že to bude citlivější a nebudu si moct tohle tahání dovolit.... 40
21:34:50
08.11.2013
-> All: ale houby, T-čko to koupil, abyste se mu už nesmáli, že v zatáčkách cuká volantem 47
21:31:52
08.11.2013
-> T: Vzorek na gumách
21:30:57
08.11.2013
-> T: ak som spravne pochopil tak zakruty s tym riadenim 40
21:18:35
08.11.2013
-> Eidy: : brousit ? 131 někdo mi asi stojí na kabelech...8 4 3
20:48:25
08.11.2013
-> T: Někdo bude brousit. 1
19:58:20
08.11.2013
zima začíná a není čas otálet....díky rOMANOVI, Bedřichovi a v neposlední řadě Sakymu 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 08.11.2013 19:58:20
19:16:05
07.11.2013
-> Lock007: : díky,ale jsem si vědom, že nejsou top stav 8 4 jinak na Tvoje jsem taky koukal a je vidět, že jsou z více kusů...asi to fakt nebyla žádná sranda pro čalouníka 5ale jsou parádní :-)
jinak nechci se vymlouvat,ale podle mě taky hodně záleží na materiálu 6
15:43:06
07.11.2013
Lock007
Ty sedačky jsou pěkný a klobouk dolu, že sis je udělal celý sám ! 6 já si ty svoje nechal přečalounit, sám bych si na to určitě netroufnul. Podle slov čalouníka s letitou praxí to prej byla druhá maturita 1
PS: koukni ke mě do karty jak ty moje byly původně čalouněný látkou z nějaký deky a taky to bez problému jezdilo v nějakym áčkovym favoritu nebo co 1
upraveno 1x, naposled 07.11.2013 15:47:12
07:44:01
07.11.2013
-> m8rinek: : taky že dám 5 za 1. jsem psal, že stejně na to teď nemam peníze a za 2. je tam prásknu a třeba se to rozsedí 40
-> ZdrubT: : i bych o tom chvilku uvažoval,ale otázka je, co by mi za to kdo dal 4 3
-> Tuner#2: : v pohodě 4
jinak jsem si o to řekl sám, tak to mám a upřímnosti si cením, takže za jakékoliv názory děkuji, leč jak jsem psal, tak sedačky do auta půjdou a pak se uvidí....třeba na ně dojde další sezónu 4 nebo přiberu 10 kg a budu muset sehnat úplně jiný 40 3
23:19:41
06.11.2013
-> T: Nechci kazit radost, ale pokud mám být upřímný, tak bohužel jako Eidy 8
upraveno 1x, naposled 06.11.2013 23:19:53
22:11:43
06.11.2013
ZdrubT
Pro mě je to čalounění v poho. Já je klidně do auta nasadim a ty máš další pokus3 Nemam žádný dokonalý leštěnky
22:08:33
06.11.2013
-> Nwkt: Počkej, vždyť to do Mostu jezdí na podvalníku, tak to snad závoďák je? Nebo podle čeho se to teda pozná?
