PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:06:21
06.11.2013
06.11.2013
-> m8rinek: Ale na závoďáka, kde se nemusí hledět na nějakou estetičnost ...
22:03:36
06.11.2013
06.11.2013
-> T: Ale kuš, tyhle sedačky se pošívaly látkou na závěsy a službu udělaly i s blbym vzorem, tohleje sice vidět, že to není profesionální práce, na druhou stranu to bude sloužit stejně jako látka za bůro... Normálně bych to bez bázně a hany namontoval...
21:25:19
06.11.2013
06.11.2013
tak až takovej trapa jsem nečekal :-( no teď už je pozdě, že peníze na auto jsou pro letošek na jiné komponenty :-/
21:16:39
06.11.2013
06.11.2013
-> T: ale není to strašný. jen to čalounění trochu kazí dojem jak již řekli kluci. zbytek zpracování je super. taky bych byl pro nechat to čalouníkovi. Kastli si vyvaříš, ale lak necháš lakýrovi tak to ber z týhle stránky
21:04:22
06.11.2013
06.11.2013
-> T: Nechci ti kazit radost, ale tohle bych si do auta nedal. Je to vlastní práce, ale je to strašně vidět. S karbonem se crcáš vždycky tak dlouho. Brousíš to, leštíš to, mazlíš se s tím.
Myslím, že jsme ještě ohleduplní, protože jsi to ty. Dát to sem nějakej nováček jako svůj výtvor, to by byla jiná smršť. Promysli to.
20:58:29
06.11.2013
06.11.2013
-> T: Ber to jako vývojovej experiment poučil ses na tom a teď určitě budeš vědět jak to udělat líp
20:55:47
06.11.2013
06.11.2013
tak to jsem nečekal, že až takhle je to strašný no to se nedá nic dělat... už jen s chutí dodělat druhou
20:53:11
06.11.2013
06.11.2013
-> T: Fakt to promysli. Nemáš žádnou tuzigovou jebku šitou horkou jehlou a tohle k tomu prostě nesedí
20:49:25
06.11.2013
06.11.2013
buran
já si myslim že na total ameter práci je to luxusní, jestli je to první věc kterou sis obšil tak ok :-) a jasný je že vlastní práce je vlastní práce :-) aspoň budeš mít na co vspomínat :-)
20:46:02
06.11.2013
06.11.2013
-> Eidy: : nešlo o peníze, chtěl jsem si to prostě udělat sám i s tímto rizikem...a pořád si říkám, že na amatérskou práci to není zase snad až tak špatný :-) ikdyž jsem viděl samozřejmě mnohem hezčí, než moje :-)
a díry jsem si dělal na autě, takže to mám na míru na mě :-)
20:44:49
06.11.2013
06.11.2013
mirecek.666
-> Eidy: musim souhlasit, parádní sedačky. Neřikám, že nejsi šikovnej, ale tohle je práce pro čalouníka kterej se tim živí, a zaplatit mu to peněženku nemůže bolet protože výsledek za to prostě musí stát
20:39:32
06.11.2013
06.11.2013
-> T: Tak jo. Líbí se mi výsledek, co vypadnul z formy. Líbí se mi vyztužení opěrky hlavy. Mám trochu obavy, že boční díry jsou malý a neprolezou zámky pásů. Ale budiž. Spíš si myslím, že jsou moc vzadu. Pas bys měl mít přes pánev, pod vrchní hranou. Ne nad. Pak to při bouračce prej dost bolí.
Co mi ale přijde velká škoda, to je čalounění. Takový pěkný sedačky a ... Je strašně vidět, že je to dělaný doma. To se mi nelíbí.
A přijde mi líto, že si s tím dáš tolik práce a pak to dopadne takhle. Já dával čalouníkovi 5000 a nemrzí mě to.
20:26:53
06.11.2013
06.11.2013
-> Nwkt: : máma, já to pak instaloval...
20:25:07
06.11.2013
06.11.2013
-> T: Kdo ti to šil?
20:24:44
06.11.2013
06.11.2013
-> Eidy: : jasný a na krabatění prdim
20:24:22
06.11.2013
06.11.2013
Antony - zrušená registrace
-> T: Počkám jak se vymáčkne Eidy, ale do budouca by se 2 sedačky hodily
20:22:20
06.11.2013
06.11.2013
-> T: Upřímnou odpověď?
20:19:30
06.11.2013
06.11.2013
-> Antony: : dík jinak kromě šití je to celé od základu moje práce
20:18:27
06.11.2013
06.11.2013
-> T: pěkný
