PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:11:01
06.11.2013
06.11.2013
původně jsem nechtěl jen jednu, ale měl jsem takovou radost, že se pochlubím...nejsem si jist, jestli je za co,ale snad to tak hrozný neni a troufám si říct, že ta druhá bude ještě lepší :-)
tak do mě :-/
tak do mě :-/
16:42:58
06.11.2013
06.11.2013
-> bibendum30: : dík
-> ZdrubT: : nojo,ale jak jsem psal...to už mi přijde jako "balón" :-/
-> Antony: : tak,tak...
09:08:03
06.11.2013
06.11.2013
Antony - zrušená registrace
-> vhml: mě se malý kola taky nelíbí, ale přecijenom kdyby měly Toya profil 55, byly by hezčí
22:47:21
05.11.2013
05.11.2013
ochoda
A já chtěl dycky majinký kolečka Ještě se mi doma válí 165/55 r13 co sem nedostal na plecháče
22:41:53
05.11.2013
05.11.2013
ZdrubT
Dle mého by tomu dost pomohly ty 185/60 R13 Nebude pak taková díra v blatníku. Řešim podobnej problém.
22:24:24
05.11.2013
05.11.2013
bibendum30
-> T: Gratuluju k článku o v AT speciál č. 11, zasloužíš si to
21:58:58
05.11.2013
05.11.2013
-> T: Na fotkách z dálky vypadá každé auto vysoko, mám z předchozích ročníků a hrůza. Podle mě to chce schodit hlavně ten zadek, ten na tom vadí mě i když auto stojí a jak jsem psal níž než stabík a přední ramena nebudeš, takže se není čeho bát. Tvrdší pružiny jsi už promeškal, už je objednáno
21:56:43
05.11.2013
05.11.2013
-> Antony - zrušená registrace 05.11.13 21:45:26: ty Martinovo Avony jsou proporčně super, ale ani ty tvoje neurazí. Mě se malý kola prostě nelíbí.
Mám 185/60R14 a dokud neseženu zajímavý 15" disky ve 4x130 tak jiný nechci :-D
21:45:26
05.11.2013
05.11.2013
-> T: Přesně tak, já mám ty Toya a je to docela balón. Lepší by byly, co ma Martin Šplíchal
21:39:17
05.11.2013
05.11.2013
-> vhml: : to dělá Yokohama taky,ale cena je jinde a na moje auto mi to přijde už jako "balón"
21:34:44
05.11.2013
05.11.2013
-> T 05.11.13 21:21:25: toyo dělá R888 i 185/60 R13. S těmahle kolečkama to můžeš snižovat pořád dokola a bude to furt vypadat divně.
21:31:47
05.11.2013
05.11.2013
-> Eidy: : i tady je to vysoko
ale asi max zadek, víc to nejde a jelikož na té 151 a 154 je to vidět víc, tak to zase říká něco o měkkém podvozku
21:26:14
05.11.2013
05.11.2013
-> T: 15" je na eRko moc. Uvažoval jsem o nich, ale musely bejt ouzký nápravy a vzhledově mi to tam už stejně nepasuje. Nech si 13" a jen to vzadu posaď níž.
Podle jakejch fotek ti to přijde vysoký? 151 a 154? Ale to je pravá zatáčka a pravá strana auta jde nahoru.
21:21:25
05.11.2013
05.11.2013
-> mirecek.666: : díky
-> vhml: : nojo,ale 15" je moc a 14" kupovat gumy.... :-/
-> Eidy: : celý
-> Eidy: : celý
21:19:26
05.11.2013
05.11.2013
-> T: Celý nebo jen vzadu?
21:18:15
05.11.2013
05.11.2013
-> T 05.11.13 21:13:41: ono to není ani tak vysoko jak máš malinký kolečka. Když bys tam dal nějakej dospělejší rozměr tak to bude super.
21:15:16
05.11.2013
05.11.2013
mirecek.666
-> T: vyšší to máš, ale vypadá to parádně:-)
21:13:41
05.11.2013
05.11.2013
-> mirecek.666: : fotky ?
tak jak vidno, přidal jsem pár fotek z Mostu a jak tak pořád na ně koukám, tak zjišťuju jednu zásadní věc a vůbec se mi to nelíbí
je to vysoko
je to vysoko
