T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:13:12
27.10.2013
-> Eidy: : je to tak,ale zase tak špatně to nevidim....štve mě, že mi nejde zvuk u těch videí, že co jsi včera viděl, tak ty poslední jízdy mi přijdou zajímavější 4 ale potřeboval bych i posouzení někoho jiného no :-/
14:02:45
27.10.2013
-> T: Tak gumy jsi prohřál dobře, takže je to jen o větším citu a tréninku.4
13:50:03
27.10.2013
tak jsem v Mostě trošku zajel gumy 40 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.10.2013 13:50:03
21:06:55
21.10.2013
-> yaris: : 4
-> Eidy: : jojo, za opila je to ještě mnohem horší, fotky raději hledat nebudu....3
20:55:17
21.10.2013
-> T: Jo tak ty takhle vypadáš za střízliva jo? No potěš. 3
20:22:39
21.10.2013
yaris
-> T: Tak s tim sem samozřejmě počítal,já taky nejezdím pod vlivem.5
20:04:50
21.10.2013
-> yaris: : tak, tak.....legrace...nikdy nesedám za volant ani po malém pivku 4
20:03:13
21.10.2013
yaris
-> T: Tak to se budu muset.nechat inspirovat,a nebo se na to radši vy....2
19:49:37
21.10.2013
-> yaris: : já ne, mam takovou tu hadičku jako závodnícííí 3
19:47:40
21.10.2013
yaris
-> T: Tak to mám podobný.akorat to pivo musím položit,pac potřebuju druhou ruku.1
19:46:34
21.10.2013
-> Eidy: : aha, asi jo...ale to pak nevim, proč čekam na řidičák 40 3
19:36:56
21.10.2013
-> T: Si pleteš pivo s Redbulem. 3
19:13:39
21.10.2013
-> Eidy: : zadní sedačky a celej kufr ( rezerva,platu,hever,atd.. .) a to jsem ještě nenasadil sedáky dopředu 5
když já se s tím pivem v ruce cítím na volantem takovej volnější, jako ptááák 40 3
19:03:02
21.10.2013
-> T: 40 kilo? Dobrý. A řidičák ti sebrali tradičně za řízení pod vlivem?
18:30:03
21.10.2013
tak jsem nějakým záhadným způsobem vyhodil z auta dalších 40 kg, vše překontroloval, naondil držák foťáku a připravil vše na cestu do Mostu.....
teď už jen doufat, že dorazí do pátku řidičák 5 8 40
08:40:17
18.10.2013
-> vhml: : beru ho 4
07:27:58
18.10.2013
-> T 17.10.13 18:15:55: jeden motor 742 mám. Ale má díru v bloku a jen tři písty :-D
18:15:55
17.10.2013
"koupím" ,za daruju nejlépe, jakýkoliv motor škoda 742 v jakémkoliv stavu a ještě disky 4x130 s pneu nejlépe 165/70 R13 - pro geošku+stk....s mejma mi ji nelze u nás udělat(geošku) 40 8
20:31:56
10.10.2013
-> T: Obutý jedny ve 175/70 druhý nevim, ale taky nějakej normální rozměr
upraveno 1x, naposled 10.10.2013 20:32:05
20:19:17
10.10.2013
-> Nwkt: : obutý ? ikdyž to je fuk...to je asi zbytečná dálka :-/ ale dík 4
