T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:19:17
10.10.2013
-> Nwkt: : obutý ? ikdyž to je fuk...to je asi zbytečná dálka :-/ ale dík 4
19:25:06
10.10.2013
-> T: Bych tu měl nějaký meteoři, apolla a tak. Ale Plzeň
19:23:08
10.10.2013
náhodou nemá někdo kolem Příbrami na půjčení sadu kol s nějakou normálnější gumou ?
21:07:36
30.09.2013
ochoda
-> Milan 136: Karbon by byl mrdózní uplně nejvíc. 3
20:55:40
30.09.2013
-> U-Geen: chrom není fuj. Ale takovej karbon není k zahození6
22:55:25
29.09.2013
-> De&coN: no vidis, me se to s nima libi... chrom je fuj :-)
22:13:36
29.09.2013
Deacon
-> U-Geen: Jsou moc černý 1 a auto moc zužujou. Chtělo by o chromy, nebo aby Téčko udělal kopýtka na karbonofky
20:45:48
29.09.2013
-> Eidy: : ale notak, mít poloviční výkon a Tvoje ruce, tak jsem hned s časama jinde 4 máš to v ruce a o tom žádná a proto se nebojím si s Tebou sednout v Mostě do auta 4
20:44:13
29.09.2013
-> T: S těma rukama.
20:42:11
29.09.2013
-> Eidy: : co kecam ? s technikou je to jen o penězích o tom co auto umí je o zkušenostech a v tom tě jen tak nedoženu 10 4
20:40:38
29.09.2013
-> De&coN: co ma s naraznikama?
20:39:45
29.09.2013
-> T: kecáš.3
20:38:28
29.09.2013
-> Milan 136: : děkuji 4
-> De&coN: : díky, sežeň za nějakou rozumnmou cenu a budou a nebo počkej, až se rozhoupu s těma svejma nárazníkama 168 4
-> Eidy: : hele o dotažení nemam strach a klidně si troufám 167 4 ale i kdybych se dostal před Tebe, tak mi pořád budou chybět Tvoje ruce 4 52
19:52:10
29.09.2013
Deacon
-> Milan 136: 3
-> T: Máš to fakt perfektní, karbonový doplňky jak píše Milan jsou luxusní, ale chtělo by to poladit ty nárazníky 63
19:50:28
29.09.2013
-> Milan 136: asi jo teta, asi jo.3
19:48:33
29.09.2013
-> Eidy: ty křídla konečně, aby to nebylo sporný s tím tuningem3
19:40:58
29.09.2013
-> T: No tak promiň za to umístění, no. 40 Dotahuješ, budu muset asi nějak poladit, ale už mi dochází nápady.
19:21:46
29.09.2013
-> T: krásný auto na živo. a ty doplňky z karbonu bomba
16:04:06
29.09.2013
-> Eidy: : ani nevim :-/ buď je to OK nebo si to dělá co chce...vim já :-(
jsem rád, že se líbí zrcátka a obzvláště Tobě 40 4 snad konečně spácháme spolu něco většího 4
za pohárek díky, za měsíc si ho vyzvednu 4 jen jsem byl až druhej, prej bylo přede mnou nějaký červený erko 131 3 40
15:27:46
29.09.2013
-> T: Zdar pane. Tak co elektrika, dobrý? Máš to hezký, ty karbonový věcičky jsou ňam ňam 1 Jo a něco u mě máš, přivezl jsem ti z Běšin takovýho slušnýho paňáka na slivku.3
