T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:26:14
05.11.2013
-> T: 15" je na eRko moc. Uvažoval jsem o nich, ale musely bejt ouzký nápravy a vzhledově mi to tam už stejně nepasuje. Nech si 13" a jen to vzadu posaď níž.
Podle jakejch fotek ti to přijde vysoký? 151 a 154? Ale to je pravá zatáčka a pravá strana auta jde nahoru. 4
21:21:25
05.11.2013
-> mirecek.666: : díky 4
-> vhml: : nojo,ale 15" je moc a 14" kupovat gumy.... :-/
-> Eidy: : celý 8 40
21:19:26
05.11.2013
-> T: Celý nebo jen vzadu?
21:18:15
05.11.2013
-> T 05.11.13 21:13:41: ono to není ani tak vysoko jak máš malinký kolečka. Když bys tam dal nějakej dospělejší rozměr tak to bude super.
21:15:16
05.11.2013
mirecek.666
-> T: vyšší to máš, ale vypadá to parádně:-)
21:13:41
05.11.2013
-> mirecek.666: : fotky ? 4
tak jak vidno, přidal jsem pár fotek z Mostu a jak tak pořád na ně koukám, tak zjišťuju jednu zásadní věc a vůbec se mi to nelíbí 8
je to vysoko 3 8
20:19:54
05.11.2013
mirecek.666
héézky:-)
21:35:10
29.10.2013
-> Nwkt: : voe novej foťák 131 40
natáhnul jsem video na jinym pc a jede to 4
20:16:10
29.10.2013
-> T 28.10.13 16:43:51: No i ten foťák 3
20:15:07
29.10.2013
koupím rámeček, co je okolo předních světel.....chrom
16:43:51
28.10.2013
-> Nwkt: : pc ? asi to tak dopadne 40
14:16:49
28.10.2013
-> T: To je to co jsme řešili po SZ? To je tak vzít a hodit do nejbližšího kontejneru na elektro 3
13:54:55
28.10.2013
-> T: máš SZ.
13:50:50
28.10.2013
-> Nwkt: : já s tou technikou nic moc no :-( :-D
-> spyker: : dal jsem to tam několikrát a pokaždé po minutě přestane jít zvuk :-(
jinak první 2 videa jsou na mokru, další 2 už se dá na něco koukat a poslední chybí na konci asi 3 minuty :-( takže pokud stahnout tak číslo 81 a 82 4
13:01:53
28.10.2013
-> spyker: To mu nešlo. Má to celý nějaký divný, rozbitý 3
13:00:40
28.10.2013
spyker
hoď to na youtube ne...
14:13:12
27.10.2013
-> Eidy: : je to tak,ale zase tak špatně to nevidim....štve mě, že mi nejde zvuk u těch videí, že co jsi včera viděl, tak ty poslední jízdy mi přijdou zajímavější 4 ale potřeboval bych i posouzení někoho jiného no :-/
14:02:45
27.10.2013
-> T: Tak gumy jsi prohřál dobře, takže je to jen o větším citu a tréninku.4
13:50:03
27.10.2013
tak jsem v Mostě trošku zajel gumy 40 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.10.2013 13:50:03
21:06:55
21.10.2013
-> yaris: : 4
-> Eidy: : jojo, za opila je to ještě mnohem horší, fotky raději hledat nebudu....3
