-> mirecek.666: : fotky ?
tak jak vidno, přidal jsem pár fotek z Mostu a jak tak pořád na ně koukám, tak zjišťuju jednu zásadní věc a vůbec se mi to nelíbí
je to vysoko
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:13:41
05.11.2013
05.11.2013
20:19:54
05.11.2013
05.11.2013
mirecek.666
héézky:-)
21:35:10
29.10.2013
29.10.2013
-> Nwkt: : voe novej foťák
natáhnul jsem video na jinym pc a jede to
20:16:10
29.10.2013
29.10.2013
-> T 28.10.13 16:43:51: No i ten foťák
20:15:07
29.10.2013
29.10.2013
koupím rámeček, co je okolo předních světel.....chrom
16:43:51
28.10.2013
28.10.2013
-> Nwkt: : pc ? asi to tak dopadne
14:16:49
28.10.2013
28.10.2013
-> T: To je to co jsme řešili po SZ? To je tak vzít a hodit do nejbližšího kontejneru na elektro
13:54:55
28.10.2013
28.10.2013
-> T: máš SZ.
13:50:50
28.10.2013
28.10.2013
-> Nwkt: : já s tou technikou nic moc no :-( :-D
-> spyker: : dal jsem to tam několikrát a pokaždé po minutě přestane jít zvuk :-(
jinak první 2 videa jsou na mokru, další 2 už se dá na něco koukat a poslední chybí na konci asi 3 minuty :-( takže pokud stahnout tak číslo 81 a 82
13:01:53
28.10.2013
28.10.2013
-> spyker: To mu nešlo. Má to celý nějaký divný, rozbitý
13:00:40
28.10.2013
28.10.2013
spyker
hoď to na youtube ne...
14:13:12
27.10.2013
27.10.2013
-> Eidy: : je to tak,ale zase tak špatně to nevidim....štve mě, že mi nejde zvuk u těch videí, že co jsi včera viděl, tak ty poslední jízdy mi přijdou zajímavější ale potřeboval bych i posouzení někoho jiného no :-/
14:02:45
27.10.2013
27.10.2013
-> T: Tak gumy jsi prohřál dobře, takže je to jen o větším citu a tréninku.
21:06:55
21.10.2013
21.10.2013
-> yaris: :
-> Eidy: : jojo, za opila je to ještě mnohem horší, fotky raději hledat nebudu....
20:55:17
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Jo tak ty takhle vypadáš za střízliva jo? No potěš.
20:22:39
21.10.2013
21.10.2013
yaris
-> T: Tak s tim sem samozřejmě počítal,já taky nejezdím pod vlivem.
20:04:50
21.10.2013
21.10.2013
-> yaris: : tak, tak.....legrace...nikdy nesedám za volant ani po malém pivku
20:03:13
21.10.2013
21.10.2013
yaris
-> T: Tak to se budu muset.nechat inspirovat,a nebo se na to radši vy....
19:49:37
21.10.2013
21.10.2013
-> yaris: : já ne, mam takovou tu hadičku jako závodnícííí
