T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:53:49
20.09.2013
-> Eidy 20.09.13 13:51:49: ale výfuk...
Každopádně nehodlám tam půl dne ladit emulzky. Zkusíme tam jen větší trysky a uvidíme. Protože kdybysme tam dali stejnej poměr difuzor/tryska jako mám já, tak by tam měla přijít tryska 150, což je oproti 130 tryska o celou třetinu větší !
upraveno 1x, naposled 20.09.2013 13:57:54
13:51:49
20.09.2013
-> T: neeeeee, slibuju, že 5ku řadit nebudu 3
Proč další laboraci? Když zahodíš větrák, tak se v motoru vůbec nic nezmění, takže trysky zůstanou. 4
E: Tak teď jsem zmatenej. Venca tvrdí že jo, já si myslím, že ne. Přece se jen sundá větrák a hotovo. Nebo si sedím na vedení?
upraveno 1x, naposled 20.09.2013 13:53:21
13:51:28
20.09.2013
-> T 20.09.13 13:43:26: Určitě se to pak bude muset udělat znova. Ale aby jsme se dvakrát projeli do kopce a zkusili jestli tudy cesta vede nebo ne... Samotnýho mí zajímá jak funguje ( resp. nefunguje ) 130tka tryska a 33 difuzor
13:43:26
20.09.2013
-> vhml: : no rád bych, pokud se mi povede dát dohromady funkční dobíjení 8 a velice děkuji za nabídku,ale říkám si, jestli to má cenu, když chystám ty změny....to je pak zralý na novou laboraci, ne ?
-> Eidy: : jasný a v první zatáčce tě už neuvidim 40 3
13:30:47
20.09.2013
-> vhml, T: Budu dělat Safety Car 1
13:17:46
20.09.2013
-> T 20.09.13 08:44:16: hele do Běšin jedeš eRkem? Budu mít u sebe trysky, můžem tam zkusit něco cvičně prásknout a zkusit někde v kopci.
08:44:16
20.09.2013
-> Luky: : to se rozleští 40
-> Eidy: : no židle možná,ale nevím, jestli je nasadím, ještě bych chtěl STK bez seslů asi....a Bešiny plánuju autem,ale jen jestli dam dohromady tu elektriku 10
21:06:53
19.09.2013
-> T: To je ale pěknej komax. Budou židle do Běšin? Pokud tam tedy plánuješ jet jako já.
20:51:54
19.09.2013
-> T: teda fuj, takovej pomeranč na tom 40
20:41:31
19.09.2013
je to komax, jen se strukturou a jsem mile překvapen výsledkem....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.09.2013 20:41:31
20:40:46
19.09.2013
když už mam to trápení s elektrikou, tak alespoň malá radost dorazila dneska....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.09.2013 20:40:46
20:44:55
18.09.2013
-> m8rinek: : nové, najeto 100 km....ale kouknu na ně....
18:52:30
18.09.2013
-> T: Co svíce?
16:39:14
18.09.2013
kromě toho dobíjení mi teď auto chytá na 3 válce a po chvilce se chytne....to může být spojené s tím dobíjením nebo to může být ještě něco jiného ?
22:39:37
15.09.2013
-> Eidy: : tak to je ta poslední chyba v článku, je jich víc 4 8 3
21:54:06
15.09.2013
-> T: Mimochodem jsi Tomáš nebo Martin?1
21:12:27
15.09.2013
-> Eidy: : no máš tam pomalu víc fotek, než já 40 4
to už snad vloni jsem jednou tak projížděl asi 9. díl speciálu nebo který a říkám si, jestli na ten časák moje auto má nebo ne a napsal jsem do redakce a jak to chodí a oni ať pošlu fotku a uvidíme....a vidíte 4
-> Radek Retro eLeSo: : které detaily? 4 já u Tvého taky něco našel za nové detaily,ale u Tvého auta to neni nic těžkýho najít nějaké novinky 40 4
-> Tuner#2: : a kolik chyb jsi našel u mě v článku? 4
22:08:20
12.09.2013
-> Radek Retro eLeSo: Souhlas, BTW kdo to najde první: skoda-virt.cz/cz/.../1314 06-zajimave-casopisy-a-kni hy
20:11:02
12.09.2013
Radek Retro eLeSo
-> T: tak dneska sčíhnuto v trafice a gratulace k fotkám i článku,objevil sem pár detailů co sem v kartě nenašel a pěkný 4
jinak o zbytku aut až na tu 120S se nebudu vyjadřovat,hrůza a děs..............
kromě mojí pixly 1 1 1 1
17:01:09
12.09.2013
-> T: Ha, prošel jsem teď časák pořádně, hlavně teda Pohofest, a co jsem tam našel, to mě celkem potěšilo.
Tebe si našli sami?
Mmch. Na jaře mi psal nějakej Slovák, že by prej chtěl nafotit Kóču do časáku, tak říkám proč ne. Vyměnili jsme si 2x email a pak se po něm slehla zem. Ne snad, že by mě to trápilo.
