PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Tuner#2: taky ne vždy a třeba rozvrtaný díry nebyly uplně 100%.
-> minno 09.07.13 15:38:59: Vyřezává. Je to origo a právě vařením se to mohlo hnout. Nové dělá Kuba Řemen.
-> T: tak určite lepšie opraviť si to sám, ja len že či si mu napríklad aspoň informatívne nepísal, že čo za závada sa ti objavila a čo by on na to povedal.... Molčan vyrába tie trubky na ložiská vlastné, alebo ich vyrezáva zo starých šikmách vlečkových ramien, nevieme?
-> havlik: : nevim, neznam a nechci pomlouvat, ale minimálně, než by se náprava dostala k němu atd. atd. takže bude rychlejší to opravit sám, no....
-> T: s molčánem:D to by sis to doma dřív opravil pilníkem na nehty
-> minno: : měl to být Molčan, ale nápravu už mám od radkap, takže nevim jestli by to mělo vůbec smysl a na jak dlouho by to bylo :-/
-> T: tak to je teda riadne na trt.....a čo na to výrobca nápravy, kontaktoval si ho?
-> Eidy: : jen tim měřákem v ruce to vycházelo na 3 desetiny...ale to je měřák k prdu, tak jsem to vyndal rovnou a zkusí to v práci nejdřív na kalibr a pak se uvidí....
každopádně prostě ložisko už po zasunutí na 3mm drhlo.....takže se celá díra vezme pěkně na správný rozměr a hotovo....snad :-/
-> T: A o kolik to teda bylo šišatý?
tak auto je momentálně bez zadní nápravy, která je u soustružníka, tak doufám, že se bude co nejdříve jezdit....
-> Antony: : sakra, to jsi mě asi zaskočil trošku
-> T 22.06.13 12:08:05: počítá se když jsou z kevlaru?
-> Bery: : to by nikdo nezaplatil
dokud jsem jedinej o kom vím, že je jezdí, tak hamty hamty a nedám a nedám
kdy pujde do výroby první serie? po cca 20-30ti párech se tu jen zapráší:-)
-> Rapid05: , -> Eidy: , -> Mates: : díky všem moc, jsem rád, že se líbí
-> T: Parádní zrcátka, je vidět kdo umí ten umí
. Fotka v lese je boží
-> T: Už jsem ti to chválil, ale tak ještě jednou. Pěkný to máš
-> T: Ty zrcadla jsou krásná práce
-> minno: : díky
Super nové fotky. Aj zrkadlá paráda.
