PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:06:48
09.07.2013
09.07.2013
-> T: tak to je teda riadne na trt.....a čo na to výrobca nápravy, kontaktoval si ho?
13:19:26
08.07.2013
08.07.2013
-> Eidy: : jen tim měřákem v ruce to vycházelo na 3 desetiny...ale to je měřák k prdu, tak jsem to vyndal rovnou a zkusí to v práci nejdřív na kalibr a pak se uvidí....
každopádně prostě ložisko už po zasunutí na 3mm drhlo.....takže se celá díra vezme pěkně na správný rozměr a hotovo....snad :-/
12:56:17
08.07.2013
08.07.2013
-> T: A o kolik to teda bylo šišatý?
12:31:20
08.07.2013
08.07.2013
tak auto je momentálně bez zadní nápravy, která je u soustružníka, tak doufám, že se bude co nejdříve jezdit....
15:47:47
24.06.2013
24.06.2013
-> Antony: : sakra, to jsi mě asi zaskočil trošku
15:20:58
24.06.2013
24.06.2013
Antony - zrušená registrace
-> T 22.06.13 12:08:05: počítá se když jsou z kevlaru?
12:08:05
22.06.2013
22.06.2013
-> Bery: : to by nikdo nezaplatil dokud jsem jedinej o kom vím, že je jezdí, tak hamty hamty a nedám a nedám
10:52:20
22.06.2013
22.06.2013
Bery
kdy pujde do výroby první serie? po cca 20-30ti párech se tu jen zapráší:-)
12:42:41
21.06.2013
21.06.2013
-> Rapid05: , -> Eidy: , -> Mates: : díky všem moc, jsem rád, že se líbí
11:26:30
21.06.2013
21.06.2013
Mates
-> T: Parádní zrcátka, je vidět kdo umí ten umí . Fotka v lese je boží
11:11:30
21.06.2013
21.06.2013
-> T: Už jsem ti to chválil, ale tak ještě jednou. Pěkný to máš
10:56:23
21.06.2013
21.06.2013
Rapid05
-> T: Ty zrcadla jsou krásná práce
10:25:17
21.06.2013
21.06.2013
-> minno: : díky
22:41:54
20.06.2013
20.06.2013
Super nové fotky. Aj zrkadlá paráda.
21:16:12
20.06.2013
20.06.2013
-> Radek Retro eLeSo: : nejraději bych je porovnal
jinak není problém, klidně vem pár prážáků a můžem se potkat někde napůl cesty
21:08:57
20.06.2013
20.06.2013
Radek Retro eLeSo
-> T: však v poho,moje odpočívají ve vitrýně musíme dát srázek,nemáme to k sobě přece daleko
20:41:06
20.06.2013
20.06.2013
-> Nwkt: : to neni pravda, na takový tvar to chce trpělivost
20:38:48
20.06.2013
20.06.2013
-> T: Natáhnout to karbonovou fólií to přece umí každej ne
20:36:06
20.06.2013
20.06.2013
-> radekp: : jako zlatá ? mylsím, že si je uděláš sám a lépe jinak děkuji za poklonu
-> Radek Retro eLeSo: : částečně, vždyť jsem říkal jakou se o ně pokouším dobu a snad už se to povedlo konečně a vím pro příště jak na ně
20:25:49
20.06.2013
20.06.2013
Radek Retro eLeSo
-> T 20.06.13 19:43:04: ááááááá koukám inspirace
