T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:33:54
07.01.2013
Qwak
-> T: obávám se že už to ve zprávách nenajdu ... ale zkusím to,.. možná někdo bude vědet kdo to byl.. prodával tu za dobrou cenu ty červený s tím uložením bez pružiny ,, už je to předminulej rok nekdy k vánocům....
15:21:02
07.01.2013
-> Qwak: : a od koho ? zeptej se ho ze zajímavosti....
15:16:46
07.01.2013
Qwak
-> T: přímo od něj ne,.. od někoho tady z virtu a ten to od něj měl udajně mít.. 7 to už se asi nikdy nedovíme.. ale já doufám že to tak bude abych já pak nezjistlil že ty ramena jsou špatny.. to by bylo podstatně horší .. 7
15:09:49
07.01.2013
-> Qwak: : nedá se nic dělat, jen pro jistotu....to bylo všechno komplet od Molčana ?
21:57:27
06.01.2013
Qwak
-> T: to mě mrzí hele.. 7 já to nijak nestudoval ...
21:56:42
06.01.2013
-> Qwak: : no jeden byl úplně na hov.. a tak jsdem si nechal rovnou udělat oba stejné podle sebe....
21:48:30
06.01.2013
Qwak
-> T: ty držáky jsou blbý? 7 8
20:56:20
06.01.2013
tak zadaná výroba na nové vnitřní držáky ( ty "účka" ), tak se dneska "lisovaly" ložiska v mezičase, tak se snad povedlo :-) a o víkendu už snad se něco přismrkne na auto už 5
20:16:28
02.01.2013
-> Toušík: : no to děkuji 8 3
18:21:22
02.01.2013
Toušík
-> T: Hele tak jsem měl úplně stejné problémy. Ten čep si myslím že jsem si trošku vyboural ale stejně to asi vytáhnout nepůjde. A ty držáky já jsem si trošku profrézoval jinak nevím jak to jinak řešit.. No a nakonec když jsem to napasoval tak jsem pochopil že to auto je k "ho..u" a už je tam navařeno vše zpět jak má bejt ve 100vce 21
upraveno 1x, naposled 02.01.2013 18:22:10
18:10:23
02.01.2013
no a ještě jedna chyba, aby toho nebylo málo...budu muset sehnat nebo si nechat udělat jiný držák na "šoupání" s vnitřním ramenem...je blbě udělaná díra pro štěft asi o 5mm a tím jsem bez možnosti nastavení 8
18:08:16
02.01.2013
18:07:13
02.01.2013
a teď to horší 3 8
moc se mi nelíbí, že mám celou nápravu moc vpředu a tím jsem přišel o možnost vyndání čepu, takže přemýšlím, co s tím...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.01.2013 18:07:13
18:04:44
02.01.2013
dneska jsem si udělal konečně pořádné místo a už to vypadá trošku lépe :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.01.2013 18:04:44
11:24:02
02.01.2013
-> Tuner#2: : no na škodu asi nejsou,ale rád bych se držel třeba do 2st., ale co já vim jak to dopadne 40
22:36:38
01.01.2013
-> vhml 01.01.13 22:15:02: Gumy měním podstatně dřív. Nejsem prase nehledě na to, že na okruhu jsou i 3° málo a na silnici než ojedem nový vzorek je třeba vyměnit gumy kvůli stáří, neb už nefungujou tak jako nové.
22:15:02
01.01.2013
Tuner#2 Větší Áčka nejsou na škodu 4 1
Dokud ti nelezou dráty z vnitřku gumy :-)
11:35:03
01.01.2013
-> T 01.01.13 11:16:26: Zvaž jak moc nízko chceš mít zadek. pak bych podle toho usadil střed nápravy a nastavil patřičný odklon s tím, že budeš moct jak do plusu, tak do mínusu. Pak by za předpokladu, že se to nekroutí to mělo být stejné i na kolech, ale když vidím jak se ve svisláku na předku vynuluje odklon přes 2°, tak si myslím, že i vzadu díky páce se ten odklon zatížením nápravy taky zvětší byť kolo bude od lemu vejškově stejně při oměřování. O kolik, to si netroufám odhadnout, ale viděl bych to tak max. do jednoho stupně, takže se nemáš čeho bát. Větší Áčka nejsou na škodu 4 1
11:16:26
01.01.2013
-> bibendum30: : kdekoliv 4
-> Tuner#2: : no s tím tak nějak počítám, otázka je, kolik to tak může dělat stupňů 8
-> Eidy: : OK, to v pohodě stačí, až budeš prostě v garáži 4 dík
jinak, jak píšu T2....otázka kolik stupňů to může až udělat ten motor s převodovkou 8
04:20:36
01.01.2013
-> T: Jo, jak říká T2, odklon se samozřejmě mění se zatížením. Ne snad ani tolik v silentech, ale samotnou kinematikou nápravy. A příčku převodovky ti vyfotím, až se dostanu domů. Ale jak říkáš, v podstatě jsem prodloužil stěnu karoserie.
