PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:52:22
14.07.2012
14.07.2012
-> vhml: : to jsi radil a uz tam davno je
12:49:54
14.07.2012
14.07.2012
-> TTomas: : tak zkusim no a uvidime
12:25:00
14.07.2012
14.07.2012
-> T: tak tak, nižší váha není to čeho jsi chtěl dosáhnout. Obrovskej rozdíl uvidíš po nasazení. A kup si rovnou řemen 1075. Točit to s 1050 je taky úplně zbytečný.
12:17:35
14.07.2012
14.07.2012
TTomas
-> T: Tady nejde o vahu, ale o odpor, ktery ta vrtule vytvari
12:03:08
14.07.2012
14.07.2012
tak jsem dotvoril 5-ti listou vrtuli a zvazil s 9-ti listou a po pravde mi tech asi 30g rozdilu neprijde jako zazrak ale libi se mi tvar lopatek , tak ji asi precejen zkusim...
09:52:25
30.06.2012
30.06.2012
-> pitrs-84@: :
09:23:24
30.06.2012
30.06.2012
pitrs-84@
-> T: "srací" rozumej "výborný"
15:43:55
29.06.2012
29.06.2012
-> Radek Retro eLeSo: : to jsem rád a kdy bude premiéra
15:32:22
29.06.2012
29.06.2012
Radek Retro eLeSo
-> T: mám to doma chlape a je to Bombice!!!!nebudu to tady rozebírat,písnem si SZ
15:10:47
29.06.2012
29.06.2012
-> pitrs-84@: : no moc nechápu slovíčko srací, ale za zbytek dík za pochvalu...
20:42:23
28.06.2012
28.06.2012
pitrs-84@
fakt mas srací auto.... sleduju dlouho a smekam . nevim ani proc ale nejak mi ani absence origo narazniku nevadi.... pritom bych rekl ze to bez nich musi byt hnusny...a neni....
20:18:35
26.06.2012
26.06.2012
-> Toušík: : zatím je čas, asi se zeptám přímo jeho teda ale...
20:13:03
26.06.2012
26.06.2012
Toušík
-> T: Ale myslím že je řeší. Protože je o ně zájem.
20:05:55
26.06.2012
26.06.2012
-> havlik: . tak neni co řešit
17:50:13
26.06.2012
26.06.2012
-> T: pemit už to má v nabídce
16:48:24
26.06.2012
26.06.2012
-> vhml: : no pokud by bylo něco od Pemita, tak proč ne....
-> Wena: : jak jsi mocný budu jen rád
-> Duri: : to nemam problém vyměnit,ale to by jsi si pro ni musel dojet....
15:06:49
26.06.2012
26.06.2012
TTomas
-> Duri: Mensi odpor - spotreba vykonu - a stale dostatecne chlazeni.
15:02:43
26.06.2012
26.06.2012
Duri
-> T: Prosim, nerob z toho 5-listovu! 5 listovu mam na 1100MB a rad by som origo.Prosim spravme vymenu...
-> vhml: Ja som to tusil :). Vdaka za info. Este ak mozem otazocku, ake to ma vyhody oproti 9 a 10 listovej. Mam 5 listovu na 1100MB a kukal som ako puk, ze preco to kto spravil.
14:55:58
26.06.2012
26.06.2012
-> Duri: pětilistou :-D
