PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> bibendum30: : jojo , jeste se motas okolo pb?-> HLT: : dik :-)
Tohle Ero je proste lahoda !!!!!
Tak už jsi implantoval??
-> vhml: : jsou jen vyndané ty podložky a řemenice zůstala stejná
jinak teda hotovo,jen počasí nepřeje testování
-> T: podle fotky to vypadá že ne, máš asi tu jinak tvarovanou řemenici. Byly dva typy.
-> vhml: : to jsi radil a uz tam davno je
-> TTomas: : tak zkusim no a uvidime
-> T: tak tak, nižší váha není to čeho jsi chtěl dosáhnout. Obrovskej rozdíl uvidíš po nasazení. A kup si rovnou řemen 1075. Točit to s 1050 je taky úplně zbytečný.
-> T: Tady nejde o vahu, ale o odpor, ktery ta vrtule vytvari
tak jsem dotvoril 5-ti listou vrtuli a zvazil s 9-ti listou a po pravde mi tech asi 30g rozdilu neprijde jako zazrak ale libi se mi tvar lopatek , tak ji asi precejen zkusim...
-> pitrs-84@: :
-> T: "srací" rozumej "výborný"
-> Radek Retro eLeSo: : to jsem rád
a kdy bude premiéra
-> T: mám to doma chlape a je to Bombice!!!!nebudu to tady rozebírat,písnem si SZ
-> pitrs-84@: : no moc nechápu slovíčko srací, ale za zbytek dík za pochvalu...
fakt mas srací auto.... sleduju dlouho a smekam . nevim ani proc ale nejak mi ani absence origo narazniku nevadi.... pritom bych rekl ze to bez nich musi byt hnusny...a neni....
-> Toušík: : zatím je čas, asi se zeptám přímo jeho teda ale...
-> T: Ale myslím že je řeší. Protože je o ně zájem.
-> havlik: . tak neni co řešit
