T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:05:06
21.05.2012
-> T: A cos tvořil?
16:30:56
21.05.2012
místo původních 45gramů jsem vrátil pouhých 5gramů 3 kdyby to tak šlo s kilogramama 8 3
a jinak se patlam s pár věcma najednou, jen aby se neřeklo, že nic nedělam 40
07:18:24
13.05.2012
-> m8rinek: : něco se chystá, tak uvidíme 40
-> Eidy: : jojo, tohle je ještě ze začátku stavby a od té doby jsem na to nesáhnul...teď už se budu muset dokopat 5
21:39:13
12.05.2012
-> T: Ta sahara by chtěla udělat jak jsem ti říkal. Kolem výfuku vyříznout a navařit plech. Ne to takhle vyklepat, aby to bylo úplně mimo.
17:56:55
12.05.2012
-> T: tak si udělej saharu z karbónu....
15:35:15
12.05.2012
druhá strana je OK...takže asi ten plech by chtěl poladit 8 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.05.2012 15:35:15
15:34:16
12.05.2012
15:33:50
12.05.2012
-> m8rinek: : no on hlavně koukam ten plech nějak mimo :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.05.2012 15:33:50
14:34:29
12.05.2012
-> T: Udělej fotku, guma velkej rozdíl pojme, je uplně běžný, že je chladič o nšjkej cm vejš a dál.
14:31:59
12.05.2012
-> m8rinek: : gumu nemám...chtěl jsem,ale jak jsem zadělával stěnu dodatečně, tak to nesedí úplně jak má a tak by mi tam guma nedržela :-( ale pracuje se na něčem jiným místo gumy 4
řemenice je malá,ale to snad neni na škodu přece 4 a vím co máš na haubnu...já mám doraz přední nápravy a "gumicuk" 40
13:07:21
12.05.2012
-> T: Gumu okolo chladiče máš? Velkou řemenici taky? Nadzvednutá kapota je fajn, man na to i takovej spešl bazmek :)
10:33:27
12.05.2012
-> Eidy: : těsnění je snad OK, dokud teda mám poprskanej podběh, tak si to alespoň myslim...mam objednaný to víčko, tak uvidím, co to udělá..
kapotu mám pár měsíců, takže se mi moc do nové jít nechce, budu takhle větrat... no co, tjůning 40
10:16:17
12.05.2012
-> T: Při 90°C by ti víčkem voda utíkat neměla. To minimálně až při 105°C. Ale je to divný. Já to jezdil bez problémů na 120 expanzce a pak i na tý nerezový. Těsnění pod hlavou jsem měnil jen při výměně pístních kroužků, jinak to za 5 let nezakolísalo.
Si pořiď zadní kapotu ve stylu 130 RS s výřezem.
21:30:22
11.05.2012
a takhle se vyřešila zadní kapota...
jinak teda ještě poznatek...nevím jestli má karbec studenější vzduch díky kapotě nebo je ten výfuk tak znát, ale jak jsem si stěžoval, že to od 100km/h nejede, tak dneska jelo a krásně...ve 120 jsem radši sundaval nohu z plynu několikrát 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.05.2012 21:30:22
21:07:03
11.05.2012
-> afro100: ale Š130 má klasický nízkotlaký víčko 0,04
18:40:48
11.05.2012
-> afro100: , -> m8rinek: : jojo zítra pro něj jdu...dal jsem ještě jednu šanci starému víčku, když jsem našel unikající kapalinu jinde...
18:39:18
11.05.2012
-> m8rinek: mno, nalejme si cisteho vina, ja som tento problem vyriesil az vymenou motora 40
18:37:51
11.05.2012
-> afro100: T ví, ale já tenhle problém vyřešil až výměnou těsnění pod hlavou, ale neříkám, že je to Tho případ...
18:09:46
11.05.2012
-> T: kup toto viecko v autokelly .. skoda110r.eu/110r/brezen1 2160001.jpg made in england a urcene pre s130
