PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:25:59
07.06.2012
07.06.2012
Danster
-> m8rinek: Jen tak ze zvědavosti proč vadí když je ta páska na tý obruči ? Se mi zdá že je to uplně fuk hlavně když tam nejsou dvě ty pásky, ale rád se přiučím
17:28:45
07.06.2012
07.06.2012
-> T: Na sahaře žádnej rantl není... skoda110r.eu/110r/duben11
17:14:21
07.06.2012
07.06.2012
-> m8rinek: : podlepim,ale na tý sahaře nemam ten rantl, takže to vážně nebude lepší nechat jak to mám?
17:11:50
07.06.2012
07.06.2012
-> T: Nešlo, pásku na saharu!
Podlep si gumu třeba chemoprenem.
17:11:11
07.06.2012
07.06.2012
co jsem koukal, tak páska by měla asi být spíš na druhé straně,ale nevim proč,ale sedí mi sem líp z logiky a hlavně nemam na tom lamino krytu takový rantl...takže ji necham asi tady...snad není zásadní chyba ne?
22:38:45
04.06.2012
04.06.2012
Fifa
-> T: Guma význam určitě má. Taky bych volil řešení s gumou. Lépe to těsní a motor se nehýbe jen trochu, ale docela dost. Ono se to nezdá.. Však na všechno časem přijdeš.
14:54:20
03.06.2012
03.06.2012
-> Danster: : no uvidíme, zkoušel jsem to jen nastartovat a vpadá, že by to nemělo snad nic udělat...dotýká se to asi jen na jendoum místě a hýbe se to jen doleva dolu, při pohledu na motor...pak jedině brždění...najedu pár km a uvidím jestli bude zkracování a guma nebo nee...
09:58:53
03.06.2012
03.06.2012
Danster
-> T: S tou gumou je to přesně tak jak píše -> m8rinek:
09:14:02
03.06.2012
03.06.2012
-> ondie: : tu já mám taky, ale dík
03:41:29
03.06.2012
03.06.2012
ondie
-> T: Kdybys chtěl,mám novou velkou řemeničku na vodní pumpu
11:40:27
02.06.2012
02.06.2012
-> m8rinek: : aha, no tak uvidíme , jak to dopadne v takovémto provedení...
10:08:27
02.06.2012
02.06.2012
-> T: guma se do vrtule zamotala jen pitomcům, co ji vylepšili druhou sponou, aby nespadla...
10:07:07
02.06.2012
02.06.2012
-> m8rinek: : nějak mi to přijde jako díl navíc a taky se bojim trošku možnýho zamotání do vrtule....
09:20:31
02.06.2012
02.06.2012
-> T: co je na gumě špatnýho?
08:42:13
02.06.2012
02.06.2012
-> Eidy: : no je to jen aby se na tom držela barva takže ten rantl moc silnej neni....a dneska jsem na to koukal ještě a má to tak 2 místa dotyku....že jsem se za 1. netrefil úplně do toho rámu vrtule a za 2.jak tam mam ten chladič podle sebe ( že tam nebyla chladičovka) tak dole mam třeba mezeru 2cm...takže na fest je to jen nahoře...dole ještě přidělam nějakej kus uhíku nejspíš
-> m8rinek: : proto jsem to takhle dělal,abych tu gumu použít nemusel...
00:47:33
02.06.2012
02.06.2012
Bych to o centimetr zkrátil a dal gumu ;).
00:42:01
02.06.2012
02.06.2012
-> T: Jestli máš rant silnej, tak aby ti to neroztrhlo ten šusplast někde jinde nebo do hloubky.
17:56:51
01.06.2012
01.06.2012
-> Eidy: : no jak psal m8...mělo by to maximálně oštípat ten laminát nic víc snad....tak to pak předělam, to mě netrápí.....jen aby se nestalo nic horšího, a to snad by nemělo....
17:53:06
01.06.2012
01.06.2012
-> T: Máš to udělaný moc hezky. Jen bych měl obavu vzhledem k pohybům motoru. Uvidíš, no.
