PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:07:33
10.02.2012
10.02.2012
-> m8rinek: : OK, projedu domácí sklad
13:02:12
10.02.2012
10.02.2012
-> T: já bych dal ocel...
12:57:04
10.02.2012
10.02.2012
-> m8rinek: : no já píšu, že jsem jezdil bez toho...takže nemám originál....tak buď tohle a nebo měděná trubka....a nebo možná najdu železnou trubku no...co vyhrává?
12:48:54
10.02.2012
10.02.2012
-> Eidy: Ale pevnst v tahu je proti původní 0:). Teda pokud to nebude nějakej super dural, nebo něco lepšího:).
-> T: dej tam co tam bylo ;), musí li to být, tak do toho vyrob pár děr, ale úspora váhy bude stejně nic ;).
E: oni tam jsou síly docela velký, při prudký akceleraci a tak. Měl jsem nohu vyřízlou a zavařenou a při prudkym rozjezdu a houpnutí se to přerazilo... Nepodceňoval bych to...
12:46:25
10.02.2012
10.02.2012
-> m8rinek: , -> Eidy: : pak mam teda ještě v záloze měděnou trubku z topení...může být?
-> Eidy: : nálepku...radši nic, než nálepku carbonu
-> Jarinko: : OK, kdyžtak se zastav v Mostě na dny otevřených dveří děkuju
12:09:43
10.02.2012
10.02.2012
-> T: Co se týká té vzpěry - když tam dáš tenkostěnnou hliníkovou trubku, tak bude lehčí a pevnější než tohle.
A gratuluju k roztočení motoru. Holt si na zapalování budeš muset dát jen karbonovou nálepku
11:32:44
10.02.2012
10.02.2012
Jarinko
-> T: Tak za odmenu ma povozíš, keď pôjdeš náhodou okolo...
11:28:09
10.02.2012
10.02.2012
-> T: plocháč není trubka, taky jsi jezdil s obyč motorem, jen řikám, že to rádo praská, ale klidně tam nech co tam máš ;)
11:23:45
10.02.2012
10.02.2012
-> radekp: : no sklouzl bych se, neříkám, že ne
-> m8rinek: : nojo drobnost,ale koho by to napadlo, že
no to nevím,ale do teď jsem to jezdil bez jakékoliv vzpěry,myslíš, že takový kus železa by to neudržel?
11:11:43
10.02.2012
10.02.2012
-> T: no paráda, teď šup to projet
10:58:42
10.02.2012
10.02.2012
-> T: láláá :))). Njn nešťourej do věcí, který fungujou :))). Tak konečně... Jen taková drobnost, myslíš, že ta vzpěra u vodní pumpy bude mít takovej účinek na tah a tlak oproti trubce? Přecijen ty nohy rády praskaj...
10:42:30
10.02.2012
10.02.2012
-> Jarinko: : podle fotky je to myslím patrné.....ty bys zasloužil metál
taková pí...ina....díky všem zůčastněným
14:40:30
09.02.2012
09.02.2012
-> T: -> T: Teď to máš zapojený dobře. Ale dej tam klasickou cívku a odpoj ten otáčkoměr. Ten mě sice nikdy nezlobil, ale ten karbon by mohl. A jaký víčko máš na rozdělovači? Původní nebo nový?
13:32:58
09.02.2012
09.02.2012
Jarinko
Mňa len tak napadlo, nieje náhodou karbon vodivý? či pri vysokom napetí nespôsobuje tá skrinka nejaký prechod a oslabenie iskry...
13:17:55
09.02.2012
09.02.2012
fido06
-> T: zkus odpojit od cívky otáčkoměr... už se mi 2x stalo, ze to kvůli němu stávkovalo i když to pálilo normálně....
pokud ani tohle nepomůže, tak ještě zkus normální cívku....
12:36:21
09.02.2012
09.02.2012
-> vhml: : jak píše m8...je to podle Eidyho fotky a jestli se nepletu, tak mi to sám Eidy potvrdil,ale dneska sundavam víko ventilů a ještě stříknu do sání...pak už asi nevim
12:27:41
09.02.2012
09.02.2012
-> vhml: o tohle už jsem se snažil... Ale pokud to zapojil dle Eidyho fotky, tak za předpokladu, že s tim nikdo nehnul by to mělo fungovat...
12:25:12
09.02.2012
09.02.2012
-> T: proste nastav motor do kompresni uvrate prvniho valce, podivej se kde je palec, flakni tam prvni kabel a podle toho zapoj zbytek. Ja je treba mam pootocene o 90 stupnu.
