T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
07:40:31
09.02.2012
-> T: neposunul jsi ty kabely o 180stupnu misto 90 a naopak?
07:17:19
09.02.2012
-> Eidy: : 42 40
ještě dneska tam stříknu do toho sání a pak dam vědět a popřípadě hodím flintu do žita 8
22:58:41
08.02.2012
Minik03
-> Eidy: Přesto bych zkusil jinou cívku a případně i kondik. Jestli to teda, vzhledem k úpravě, je jednoduše možné.
22:48:04
08.02.2012
-> Eidy: Myslim, že by to vyřešilo řadu problémů :D.
22:46:36
08.02.2012
-> T: Já tam snad za tebou budu muset zajet nebo už nevím. To není možný.
19:19:01
08.02.2012
Voňavku, čistič brzd, ředidlo...
19:17:49
08.02.2012
-> Majklsto: : všechno je komplet z fungujícího auta...
-> m8rinek: : do sání? takže otevřít klaply a přez karbec do sání jo? a něco,co bych mohl mít doma 8 voňavka třeba?
18:48:42
08.02.2012
-> T: tak mu foukni eter do sání...
18:45:32
08.02.2012
Majklsto
-> T: cievka je ok? rozdelovač funguje ako má? skús vymenit kondenzátor
17:29:54
08.02.2012
další pokusy o oživení 0...byl jsme pryč teď 4 dny, takže jsem to nechal a svíčky vypálil nad hořákem a zase nic a když by někdo něco, že je to málo nad sporákem, tak jsem pro jistotu koupil ještě nové obyč svíčky a pořád ani ťuk...předstih kolem 7,benzín jde,svíčky pálí,kabely už jsou správně...už nevím kde by mohla být chyba 12
00:18:02
01.02.2012
Fifa
Hořák je velmi dobrá věc. Dá se s ním udělat od topení z mědi po celým baráku, chlazení na autě, ohřejvání zarezlejch šroubů, třeba až po upalování čarodějnic4
23:04:46
30.01.2012
-> Tommyk: pořídil jsem si malou 2kg bombu a hořák ;).
22:28:35
30.01.2012
Tommyk
-> m8rinek: šel si k sousedům? 47
22:21:23
30.01.2012
-> Tommyk: podobný dilemato jsem kdysi taky řešil.... a vyřešil... :D
21:54:45
30.01.2012
Tommyk
-> m8rinek 30.01.12 20:25:21: a co když má doma Tčko na sporáku elektrický plotýnky? 3 1 1
21:29:35
30.01.2012
-> T: nooo plamen plynovýho hořáku má asi 1700°C.... Ale třeba to horkovzduškou stačí...
21:22:37
30.01.2012
Fifa
O víkendu jsem podobně řešil nestartujícího Favorita(čerstvě postavená 1.4) Všechno správně, předstih, palec, jiskra, benzín. A když už chytil a chtěl jsem syrovýmu motoru malinko snížit otáčky lehkým šlápnutím na plyn, chípl a už jsem nenatočil. Ulitý svíčky jak prase. Takže jsem vypálil ručním plynovým hořákem. A asi takto ještě 2x. Než došel benzín.. Pak jsem se teda uhodlal zkusit to na plyn a ejhle Favo běželo jak víno. Takže benzín zkusím až bude trochu ohřátej a něco bude mít natočené. Prostě je to plynofikátor a benzín se mu nelíbí4
20:50:07
30.01.2012
-> m8rinek: znám. Známej to tak praktikuje na Jawa 500 Seeley
20:47:30
30.01.2012
-> m8rinek: : tak to taky proběhlo, jen horkovzduškou 4 a dobře, nedá mi to a zítra to všechno zopakuju a zkusim 40
20:25:21
30.01.2012
-> T: vezmeš svíčku, hodíš na plynovej hořák a necháš ji chvíli ohřát...
Ulitá svíčka už prostě tak dobře nefunguje, po vypálení je to lepší. U motorek to je asi markantnější, přecijen tam jsou svíčky ještě o chlup jinde...
-> Milan 136: proč ne:)). Na motorech s vysokym KP používáš studený svíce, na který motor ani nenastartuješ. Dáš svíčky teplejší na prohřátí motoru a po zahřátí je vyměníš za ostrý :).
