T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:34:18
28.01.2012
-> m8rinek: Hmm, protože teklo? Tohle kdykoliv rozebereš a neteče to.
15:00:00
28.01.2012
-> T: tak ono to taky nestřelí hned, ale až to řádně uleješ :D.
14:55:46
28.01.2012
-> m8rinek: : nestřelí...točí,ale o chycení ani náznaku...
14:48:54
28.01.2012
-> T: jestli to aspoň střelí tak máš proházený kabely...
E: hladina se může hnout i když na to nesáhneš, nebo se může uklepat plovák atp, tohle zatěsnění mi přijde dost na nic... ale neříkám, že máš něco s hladinou, filtr nasáklej benizinem je u horizontálů normální.
upraveno 1x, naposled 28.01.2012 14:50:46
14:47:00
28.01.2012
spíš jak se ta hladina rozhází, když jsem na nic nesahal? 8
jdu do garáže, mam pár nápadů, tak uvidíme...
13:59:03
28.01.2012
-> Eidy: proč jsi nepoužil standardní těsnění? Jak se pak řeší rozházená hladina? (Blbě?)
13:42:24
28.01.2012
-> m8rinek: Víko je utěsněný acetonovou barvou.
12:28:24
28.01.2012
-> m8rinek: : tak kde je problém sakra už :-( ach jo...
nevím,na karbec jsem nesahal....
11:49:38
28.01.2012
-> T: to je normální... Teda do jistý míry...
Čim je zatěsněná ta plovákovka?
upraveno 1x, naposled 28.01.2012 11:50:43
10:58:36
28.01.2012
takže nechytá :-( ale nevim proč,ale myslim, že to má něco společného s benzínem,ale nevím co :-( a to, že mam tady benzín je normální? asi těžko, ne?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.01.2012 10:58:36
20:45:24
27.01.2012
-> m8rinek: : jojo, i vnitřek vypadá hezky, jestli se mi to povede vyfotit a nezapomenu, tak zítra ukážu...
jinak spoje ocínovaný,prostě to vypadá dobře, tak uvidíme funkčnost...
samotná práce jako taková mi přišel doklad 700,-
20:00:18
27.01.2012
-> T: Vypadá to hezky, kolik to nakonec stálo?
19:27:53
27.01.2012
tak dneska dorazil...prý skoro polovina chladících trubiček zanesená...tak pak , že to nechladí....
3 8
nástřik zvenku a vnitřek jako novej, jsem tedy zvědav...
svíčky taky doma a nedalo mi to a ještě jsem to všechno nasadil...tak zítra pokus o start....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.01.2012 19:27:53
19:24:37
27.01.2012
-> Jirik_Tuňák: : tak beru pusu od přítulky 40 ale za carbon jen peníze 40 5
00:21:01
27.01.2012
Fotky mám někde zazálohované a v práci, první je pět let stará. Ale i tak si můžeš vybrat. 1 Akorát ona má teď jinej účes a já jsem teď skoro 32letej dědek.
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_4_12207__2007- 02-03_19-53-55_84.jpg
A tady výřez 1
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_4_12207__2012- 01-27_00-19-36_45.jpg
upraveno 1x, naposled 27.01.2012 00:22:10
16:42:40
26.01.2012
-> Jirik_Tuňák: : nevim jak vypadáš a a ni jak vypadá Tvoje mladá,ale už ted vim, že bych tu pusu radši od ní 40 3
11:41:11
26.01.2012
-> T: Dám ti za to pusinku 40.
10:45:14
26.01.2012
-> m8rinek: : po pravdě nevim,ale jezdily tam a měl je, takže už je mam, tak uvidíme...
-> Jirik_Tuňák: : já bych toho chtěl 40
10:09:26
26.01.2012
-> T: Ty jsi fufínek šikovnej, já chci taky nějaký věcičky z karbonitu. 1
09:52:29
26.01.2012
-> T: hmm svíčka pro LPG? Kvuli vysunutýmu jiskřišti či co?
Volil bych NGK BP6HS případně o stupeň studenější BP7HS.
