T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:42:40
26.01.2012
-> Jirik_Tuňák: : nevim jak vypadáš a a ni jak vypadá Tvoje mladá,ale už ted vim, že bych tu pusu radši od ní 40 3
11:41:11
26.01.2012
-> T: Dám ti za to pusinku 40.
10:45:14
26.01.2012
-> m8rinek: : po pravdě nevim,ale jezdily tam a měl je, takže už je mam, tak uvidíme...
-> Jirik_Tuňák: : já bych toho chtěl 40
10:09:26
26.01.2012
-> T: Ty jsi fufínek šikovnej, já chci taky nějaký věcičky z karbonitu. 1
09:52:29
26.01.2012
-> T: hmm svíčka pro LPG? Kvuli vysunutýmu jiskřišti či co?
Volil bych NGK BP6HS případně o stupeň studenější BP7HS.
08:07:30
26.01.2012
-> Milan 136: : 158
-> Radek Retro eLeSo: : to já jen abych se náhodou nenudil 1
asi ty,co tam byly...Brisk NR15S
-> Eidy: : dvě vrstvy toho nejslabšího,co mam a neni to hezký...nepáral jsme se s tim, je to jen místo plechu proti bordelu 4
zatím nic,dneska se chystám koupit svíčky a pokusim se to nahodit jestli se k tomu dostanu
21:39:43
25.01.2012
-> T: Pěknej deklík. Jednovrstvej? Epoxy nebo polyester? Vakuum?
Jako vždycky pěkná práce.
Co zapalování, už to funguje jak má?
21:21:25
25.01.2012
Radek Retro eLeSo
-> T: pořešim ti místo v bohnicích jo????mazec jak řešíte gramy3 3 co scháníš za svíce??
21:19:05
25.01.2012
-> T: já Tě pozoruju už dlouho, kolikrát se koukám jinam, ale já tě vidim. Ty jsi na nejlepší cestě k Chocholouškovi3 3
16:49:27
25.01.2012
tak svíčky jsem se rozhodl koupit ty samé, pokud seženu...ale jelikož jsem nemelohlo, tak jsem se na chvilku vyřadil z procesu a zároveň čekám na chladič z repasu, tak jen abych se nenudil...tak jsem dal na auto 14 g. místo původních 126 g 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.01.2012 16:49:27
12:27:54
21.01.2012
takže pokusy mam za sebou.....
1) jiskra je všude., kde má být...
2) přišlo mi, že benzín tam nejde,ale 2 a 3 svíčka byla mokrá,takže benzín asi jde...
3) 1 a 4 svíčka suchá
4) tekl mi benzín u přístupu do karbece a když jsem odmontoval to "koleno" kudy jde benzín do karbece, tak mi z něj benzín vytekl...přetlakováno ?
takže závěr asi zatím vyměnit svíčky a pak se uvidí co dál nebo jiné návrhy?
teď jaké svíčky? koukal jsem, že jsou po zašroubování méně v hlavě než třeba ty moje...nějaký důvod nebo je to fuk
22:38:27
20.01.2012
-> T: to, že svíčka vypadá jako nová, neznamená, že funguje jako nová...
18:55:37
20.01.2012
-> m8rinek: : no pokud říkáš, že vypadají jak nové...tak nějak nevím důvod...
-> Eidy: : to souhlasí a podle toho,co jsi říkal to vypadá na předstih cca 10...
jinak kabely nevim,ale ty josu snad správně...ale taky mě právě zaráží kontrolka :-/
zítra zkusím tu jiskru na svíčce a uvidíme no...
18:27:10
20.01.2012
bezmozekk - zrušená registrace
-> m8rinek: já jenom že si řikal aby svíčku zkusil jinou když se jim ven moc nechce 4
00:43:47
20.01.2012
-> T: Jiskra přeskakuje, když dioda zhasne, pokud mě pamět neklame. A pokud dioda při ráčnování bliká, je zapalování ok. Kabely Ke svíčkám máš správně? Jen mi vrtá hlavou kontrolka dobíjení.
-> m8rinek: Kladívka dávají jen signál v mA. Zbytek je ovládán výkonovým tranzistorem.
upraveno 1x, naposled 20.01.2012 00:44:40
21:22:25
19.01.2012
-> T: měnim, přestože svíčky jsou krásný, někdy vyfotim, tak po 2-3tkm pujdou, přecijen těch 80kč/kus za NGK není takovej boj...
20:58:13
19.01.2012
-> m8rinek: : měníš nebo kontroluješ?
20:43:58
19.01.2012
-> bezmozekk: já svíčky měním po nájezdu pár km, mě to neříkej...
20:38:02
19.01.2012
-> m8rinek: je lepší je vyndat teď špatně než za pár měsíců ještě hůř a zkurvit závity v palici 4
20:32:22
19.01.2012
-> m8rinek: : ano, jako vždy...já a motory 8
zítra zkusím 4
