PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:26:19
29.01.2012
29.01.2012
-> T: já se ptal, jestli to aspoň nestřelí, řekl jsi že ne... To je příznak prohozenejch kabelů... Tak předpokládám, že tomu tak neni, akorát si ve skrytu duše myslim, že jsi to proházel... (měl jsi kabely dole z víčka, nebo sundaný víčko i s kabelama?)
19:20:56
29.01.2012
29.01.2012
-> m8rinek: : nemam zatím....naznačit? proč jsi to neřekl na rovinu?
edit : ale ty myslíš, že je mam špatně daný z mojí blbosti a nebo vidíš, že spíš ten motor nechce poslouchat na klasický rozmístění kabelů?
19:16:44
29.01.2012
29.01.2012
-> T: no snažim se Ti to naznačit už 14dní... Kde máš fotku svýho motoru?
19:14:15
29.01.2012
29.01.2012
-> m8rinek: : no tak už tomu rozumim a máš pravdu.....ale kdo by si toho všimnul
-> Eidy: : jen mě zajímá důvod...nevíš proč to tak je?
19:08:41
29.01.2012
29.01.2012
-> T: na tohle nemusíš bejt motorář, beztak máš proházený kabely...
19:06:47
29.01.2012
29.01.2012
-> m8rinek: : no nejsem motorář jako vždy říkám,ale myslím, že asi jo
19:00:53
29.01.2012
29.01.2012
Když stříhá 1V, tak pálí 4V viď?
18:57:41
29.01.2012
29.01.2012
-> milanrejpid: : jé nazdárek předstih byl kolem 10 , tak jsem to stahnul na 7
ale to není největší problém...každý se podívejte na Eidyho kartu a na motor a hledejte, co je tam špatně....
jinak dneska asi uchlastáno, tak zítra další pokusy s dost podstatným poznatkem co by mohlo být špatně...
17:40:54
29.01.2012
29.01.2012
milanrejpid
A co předstih ???
21:31:58
28.01.2012
28.01.2012
-> m8rinek: Křivej není, ale těsnění prolínalo. A po celou dobu (5 let) jsem na karbec nemusel šáhnout.
-> T: A když párkrát sešlápneš pedál, aby to vstříklo benzín? Já standardně šlapal tak 4-5x před startem. A pak to chytalo na drcnutí.
17:52:14
28.01.2012
28.01.2012
-> T: to jo, ale jestli tam zaschly nějaký biosračky...
16:51:04
28.01.2012
28.01.2012
-> m8rinek: : no na karbec jsem nesahal sice,ale jak jsem dělal ty trumpetky atd, tak měl milion poloh a veškerej benzín vytekl, takže po napumpování je tam benzín novej...
stříknou a zkusit nastartovat nebo jak to myslíš?
zítra snad dorazí kamarád, tak zkusíme...
15:54:50
28.01.2012
28.01.2012
-> Eidy: A jak to někde in natura zatěsníš? To je ten karbec tak křivej, že ho neutěsní papír?
-> T: Někde děláš chybu, nemáš někoho v okolí kdo ví jak oživit motor? Jestli máš jiskru a nemáš přehozený kabely tak zkus do sání stříknout třeba čistič brzd, či dej před sání hadr nasáklej ředidlem...
U motorek se stává, že při nevypuštění plovákovek na podzim je na jaře problém s prvním startem, tak třeba i tu...
15:46:54
28.01.2012
28.01.2012
takže co jsem zkoušel :
origo zapalko, kabely dát co tam byly,jiskry jsou všude...už nevim :-(
a teď jak jsem vyndaval ty svíčky, tak mi přišlo, že jsou všechny suchý...
nějaký kraviny jaký by to mohly ještě vyřešit? :-(
15:34:18
28.01.2012
28.01.2012
-> m8rinek: Hmm, protože teklo? Tohle kdykoliv rozebereš a neteče to.
15:00:00
28.01.2012
28.01.2012
-> T: tak ono to taky nestřelí hned, ale až to řádně uleješ :D.
14:55:46
28.01.2012
28.01.2012
-> m8rinek: : nestřelí...točí,ale o chycení ani náznaku...
14:48:54
28.01.2012
28.01.2012
-> T: jestli to aspoň střelí tak máš proházený kabely...
E: hladina se může hnout i když na to nesáhneš, nebo se může uklepat plovák atp, tohle zatěsnění mi přijde dost na nic... ale neříkám, že máš něco s hladinou, filtr nasáklej benizinem je u horizontálů normální.
14:47:00
28.01.2012
28.01.2012
spíš jak se ta hladina rozhází, když jsem na nic nesahal?
jdu do garáže, mam pár nápadů, tak uvidíme...
13:59:03
28.01.2012
28.01.2012
-> Eidy: proč jsi nepoužil standardní těsnění? Jak se pak řeší rozházená hladina? (Blbě?)
