PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> m8rinek: Hmm, protože teklo? Tohle kdykoliv rozebereš a neteče to.
-> T: tak ono to taky nestřelí hned, ale až to řádně uleješ :D.
-> m8rinek: : nestřelí...točí,ale o chycení ani náznaku...
-> T: jestli to aspoň střelí tak máš proházený kabely...
E: hladina se může hnout i když na to nesáhneš, nebo se může uklepat plovák atp, tohle zatěsnění mi přijde dost na nic... ale neříkám, že máš něco s hladinou, filtr nasáklej benizinem je u horizontálů normální.
spíš jak se ta hladina rozhází, když jsem na nic nesahal?
jdu do garáže, mam pár nápadů, tak uvidíme...
-> Eidy: proč jsi nepoužil standardní těsnění? Jak se pak řeší rozházená hladina? (Blbě?)
-> m8rinek: Víko je utěsněný acetonovou barvou.
-> m8rinek: : tak kde je problém sakra už :-( ach jo...
nevím,na karbec jsem nesahal....
-> T: to je normální... Teda do jistý míry...
Čim je zatěsněná ta plovákovka?
takže nechytá :-( ale nevim proč,ale myslim, že to má něco společného s benzínem,ale nevím co :-( a to, že mam tady benzín je normální? asi těžko, ne?
-> m8rinek: : jojo, i vnitřek vypadá hezky, jestli se mi to povede vyfotit a nezapomenu, tak zítra ukážu...
jinak spoje ocínovaný,prostě to vypadá dobře, tak uvidíme funkčnost...
samotná práce jako taková mi přišel doklad 700,-
-> T: Vypadá to hezky, kolik to nakonec stálo?
tak dneska dorazil...prý skoro polovina chladících trubiček zanesená...tak pak , že to nechladí....
nástřik zvenku a vnitřek jako novej, jsem tedy zvědav...
svíčky taky doma a nedalo mi to a ještě jsem to všechno nasadil...tak zítra pokus o start....
-> Jirik_Tuňák: : tak beru pusu od přítulky
ale za carbon jen peníze
Fotky mám někde zazálohované a v práci, první je pět let stará. Ale i tak si můžeš vybrat.
Akorát ona má teď jinej účes a já jsem teď skoro 32letej dědek.
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_4_12207__2007- 02-03_19-53-55_84.jpg
A tady výřez
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_4_12207__2012- 01-27_00-19-36_45.jpg
A tady výřez
-> Jirik_Tuňák: : nevim jak vypadáš a a ni jak vypadá Tvoje mladá,ale už ted vim, že bych tu pusu radši od ní
-> T: Dám ti za to pusinku
-> m8rinek: : po pravdě nevim,ale jezdily tam a měl je, takže už je mam, tak uvidíme...
-> Jirik_Tuňák: : já bych toho chtěl
-> T: Ty jsi fufínek šikovnej, já chci taky nějaký věcičky z karbonitu.
-> T: hmm svíčka pro LPG? Kvuli vysunutýmu jiskřišti či co?
Volil bych NGK BP6HS případně o stupeň studenější BP7HS.
