T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:42:24
28.01.2012
-> m8rinek: Víko je utěsněný acetonovou barvou.
12:28:24
28.01.2012
-> m8rinek: : tak kde je problém sakra už :-( ach jo...
nevím,na karbec jsem nesahal....
11:49:38
28.01.2012
-> T: to je normální... Teda do jistý míry...
Čim je zatěsněná ta plovákovka?
upraveno 1x, naposled 28.01.2012 11:50:43
10:58:36
28.01.2012
takže nechytá :-( ale nevim proč,ale myslim, že to má něco společného s benzínem,ale nevím co :-( a to, že mam tady benzín je normální? asi těžko, ne?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.01.2012 10:58:36
20:45:24
27.01.2012
-> m8rinek: : jojo, i vnitřek vypadá hezky, jestli se mi to povede vyfotit a nezapomenu, tak zítra ukážu...
jinak spoje ocínovaný,prostě to vypadá dobře, tak uvidíme funkčnost...
samotná práce jako taková mi přišel doklad 700,-
20:00:18
27.01.2012
-> T: Vypadá to hezky, kolik to nakonec stálo?
19:27:53
27.01.2012
tak dneska dorazil...prý skoro polovina chladících trubiček zanesená...tak pak , že to nechladí....
3 8
nástřik zvenku a vnitřek jako novej, jsem tedy zvědav...
svíčky taky doma a nedalo mi to a ještě jsem to všechno nasadil...tak zítra pokus o start....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.01.2012 19:27:53
19:24:37
27.01.2012
-> Jirik_Tuňák: : tak beru pusu od přítulky 40 ale za carbon jen peníze 40 5
00:21:01
27.01.2012
Fotky mám někde zazálohované a v práci, první je pět let stará. Ale i tak si můžeš vybrat. 1 Akorát ona má teď jinej účes a já jsem teď skoro 32letej dědek.
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_4_12207__2007- 02-03_19-53-55_84.jpg
A tady výřez 1
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_4_12207__2012- 01-27_00-19-36_45.jpg
upraveno 1x, naposled 27.01.2012 00:22:10
16:42:40
26.01.2012
-> Jirik_Tuňák: : nevim jak vypadáš a a ni jak vypadá Tvoje mladá,ale už ted vim, že bych tu pusu radši od ní 40 3
11:41:11
26.01.2012
-> T: Dám ti za to pusinku 40.
10:45:14
26.01.2012
-> m8rinek: : po pravdě nevim,ale jezdily tam a měl je, takže už je mam, tak uvidíme...
-> Jirik_Tuňák: : já bych toho chtěl 40
10:09:26
26.01.2012
-> T: Ty jsi fufínek šikovnej, já chci taky nějaký věcičky z karbonitu. 1
09:52:29
26.01.2012
-> T: hmm svíčka pro LPG? Kvuli vysunutýmu jiskřišti či co?
Volil bych NGK BP6HS případně o stupeň studenější BP7HS.
08:07:30
26.01.2012
-> Milan 136: : 158
-> Radek Retro eLeSo: : to já jen abych se náhodou nenudil 1
asi ty,co tam byly...Brisk NR15S
-> Eidy: : dvě vrstvy toho nejslabšího,co mam a neni to hezký...nepáral jsme se s tim, je to jen místo plechu proti bordelu 4
zatím nic,dneska se chystám koupit svíčky a pokusim se to nahodit jestli se k tomu dostanu
21:39:43
25.01.2012
-> T: Pěknej deklík. Jednovrstvej? Epoxy nebo polyester? Vakuum?
Jako vždycky pěkná práce.
Co zapalování, už to funguje jak má?
21:21:25
25.01.2012
Radek Retro eLeSo
-> T: pořešim ti místo v bohnicích jo????mazec jak řešíte gramy3 3 co scháníš za svíce??
21:19:05
25.01.2012
-> T: já Tě pozoruju už dlouho, kolikrát se koukám jinam, ale já tě vidim. Ty jsi na nejlepší cestě k Chocholouškovi3 3
16:49:27
25.01.2012
tak svíčky jsem se rozhodl koupit ty samé, pokud seženu...ale jelikož jsem nemelohlo, tak jsem se na chvilku vyřadil z procesu a zároveň čekám na chladič z repasu, tak jen abych se nenudil...tak jsem dal na auto 14 g. místo původních 126 g 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.01.2012 16:49:27
12:27:54
21.01.2012
takže pokusy mam za sebou.....
1) jiskra je všude., kde má být...
2) přišlo mi, že benzín tam nejde,ale 2 a 3 svíčka byla mokrá,takže benzín asi jde...
3) 1 a 4 svíčka suchá
4) tekl mi benzín u přístupu do karbece a když jsem odmontoval to "koleno" kudy jde benzín do karbece, tak mi z něj benzín vytekl...přetlakováno ?
takže závěr asi zatím vyměnit svíčky a pak se uvidí co dál nebo jiné návrhy?
teď jaké svíčky? koukal jsem, že jsou po zašroubování méně v hlavě než třeba ty moje...nějaký důvod nebo je to fuk
