T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:46:02
29.01.2012
-> Eidy: No já, když měnim kabely a nechci nic řešit, měnim je postupně, stejně tak, když nechci řešit jak má bejt něco zapojený, tak si to pofotim a zpět zapojuju dle fotky...
22:33:39
29.01.2012
-> m8rinek: Jo, s komínkem máš pravdu, nedošlo mi to.
Tak T si chtěl vyměnit kabely a pak to dal logicky dle standardu. Podívat se mohl, ale asi ho to nenapadlo.
22:20:21
29.01.2012
-> Eidy: že neseděj čísla na víčku či co? Tak to snad není směrodatný, taky mam takhle fůru motorů, stačí koukat víčkem na ventily 1V a když začnou střihat tak musim mít palec ukazující na 4V, jak prosté... Kdyby se T nešťoural do věcí co fungujou, už mu to mohlo vrčet...
E: mmch. nemusej se rozdělávat rozvody, stačí vyndat komínek rozdělovače....
upraveno 1x, naposled 29.01.2012 22:22:43
22:14:37
29.01.2012
-> m8rinek? T: Ano, káble jsou o 180° přehozený a není to mojí vinou. A rozdělávat kvůli tomu rozvody bylo tehdá zbytečný. Jen jsem na to za 5 let zapomněl a pak už to neřekl dál.
Takže dát to "správně" a zítra musí chytit.4
21:30:22
29.01.2012
-> T: jak jsem si mohl něčeho všimnout, když tu nemáš jedinou fotku, nebo popis :/. Jestli jsi kabely měl vyndaný tak jsi je tutově přeházel...
21:21:42
29.01.2012
-> m8rinek: : tolikrát jsem to startoval a nic a dneska při přenastavování předstihu to bouchlo a tak se začlo laborovat s kabelama...ale teď pořád nevim jestli myslíš, že je to moje chyba nebo jsi si všimnul, že je nastavení kabelů posunutý o 180st. 4
19:26:19
29.01.2012
-> T: já se ptal, jestli to aspoň nestřelí, řekl jsi že ne... To je příznak prohozenejch kabelů... Tak předpokládám, že tomu tak neni, akorát si ve skrytu duše myslim, že jsi to proházel... (měl jsi kabely dole z víčka, nebo sundaný víčko i s kabelama?)
19:20:56
29.01.2012
-> m8rinek: : nemam zatím....naznačit? proč jsi to neřekl na rovinu? 131
edit : ale ty myslíš, že je mam špatně daný z mojí blbosti a nebo vidíš, že spíš ten motor nechce poslouchat na klasický rozmístění kabelů?
upraveno 1x, naposled 29.01.2012 19:23:42
19:16:44
29.01.2012
-> T: no snažim se Ti to naznačit už 14dní... Kde máš fotku svýho motoru?
19:14:15
29.01.2012
-> m8rinek: : no tak už tomu rozumim a máš pravdu.....ale kdo by si toho všimnul 10
-> Eidy: : jen mě zajímá důvod...nevíš proč to tak je?
19:08:41
29.01.2012
-> T: na tohle nemusíš bejt motorář, beztak máš proházený kabely...
19:06:47
29.01.2012
-> m8rinek: : no nejsem motorář jako vždy říkám,ale myslím, že asi jo 4
19:00:53
29.01.2012
Když stříhá 1V, tak pálí 4V viď?
18:57:41
29.01.2012
-> milanrejpid: : jé nazdárek 4 předstih byl kolem 10 , tak jsem to stahnul na 7
ale to není největší problém...každý se podívejte na Eidyho kartu a na motor a hledejte, co je tam špatně....3
jinak dneska asi uchlastáno, tak zítra další pokusy s dost podstatným poznatkem co by mohlo být špatně...
17:40:54
29.01.2012
milanrejpid
A co předstih ???
21:31:58
28.01.2012
-> m8rinek: Křivej není, ale těsnění prolínalo. A po celou dobu (5 let) jsem na karbec nemusel šáhnout.
-> T: A když párkrát sešlápneš pedál, aby to vstříklo benzín? Já standardně šlapal tak 4-5x před startem. A pak to chytalo na drcnutí.
17:52:14
28.01.2012
-> T: to jo, ale jestli tam zaschly nějaký biosračky...
16:51:04
28.01.2012
-> m8rinek: : no na karbec jsem nesahal sice,ale jak jsem dělal ty trumpetky atd, tak měl milion poloh a veškerej benzín vytekl, takže po napumpování je tam benzín novej...
stříknou a zkusit nastartovat nebo jak to myslíš?
zítra snad dorazí kamarád, tak zkusíme...
15:54:50
28.01.2012
-> Eidy: A jak to někde in natura zatěsníš? To je ten karbec tak křivej, že ho neutěsní papír?
-> T: Někde děláš chybu, nemáš někoho v okolí kdo ví jak oživit motor? Jestli máš jiskru a nemáš přehozený kabely tak zkus do sání stříknout třeba čistič brzd, či dej před sání hadr nasáklej ředidlem...
U motorek se stává, že při nevypuštění plovákovek na podzim je na jaře problém s prvním startem, tak třeba i tu...
15:46:54
28.01.2012
takže co jsem zkoušel :
origo zapalko, kabely dát co tam byly,jiskry jsou všude...už nevim :-(
a teď jak jsem vyndaval ty svíčky, tak mi přišlo, že jsou všechny suchý...
nějaký kraviny jaký by to mohly ještě vyřešit? :-(
