T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:38:27
20.01.2012
-> T: to, že svíčka vypadá jako nová, neznamená, že funguje jako nová...
18:55:37
20.01.2012
-> m8rinek: : no pokud říkáš, že vypadají jak nové...tak nějak nevím důvod...
-> Eidy: : to souhlasí a podle toho,co jsi říkal to vypadá na předstih cca 10...
jinak kabely nevim,ale ty josu snad správně...ale taky mě právě zaráží kontrolka :-/
zítra zkusím tu jiskru na svíčce a uvidíme no...
18:27:10
20.01.2012
bezmozekk - zrušená registrace
-> m8rinek: já jenom že si řikal aby svíčku zkusil jinou když se jim ven moc nechce 4
00:43:47
20.01.2012
-> T: Jiskra přeskakuje, když dioda zhasne, pokud mě pamět neklame. A pokud dioda při ráčnování bliká, je zapalování ok. Kabely Ke svíčkám máš správně? Jen mi vrtá hlavou kontrolka dobíjení.
-> m8rinek: Kladívka dávají jen signál v mA. Zbytek je ovládán výkonovým tranzistorem.
upraveno 1x, naposled 20.01.2012 00:44:40
21:22:25
19.01.2012
-> T: měnim, přestože svíčky jsou krásný, někdy vyfotim, tak po 2-3tkm pujdou, přecijen těch 80kč/kus za NGK není takovej boj...
20:58:13
19.01.2012
-> m8rinek: : měníš nebo kontroluješ?
20:43:58
19.01.2012
-> bezmozekk: já svíčky měním po nájezdu pár km, mě to neříkej...
20:38:02
19.01.2012
-> m8rinek: je lepší je vyndat teď špatně než za pár měsíců ještě hůř a zkurvit závity v palici 4
20:32:22
19.01.2012
-> m8rinek: : ano, jako vždy...já a motory 8
zítra zkusím 4
20:18:18
19.01.2012
-> T: tak ji nevyndávej a vem jakoukoli jinou...
20:11:34
19.01.2012
-> m8rinek: : to jsem nekoukal, jen to zkusil natočit...ale zítra to zkusím klasicky se svíčkou...až nějakou vyndam, že se jim moc nechce 10 3
20:09:37
19.01.2012
-> T: a s obyč cívkou na kladivech jiskra je? Možná ten udělátor odlehčuje kladívkům natolik, že jiskra není patrná, nicméně zkus teda otočit motorem se svíčkou připojenou k rozdělovači, kostru si chyť třeba o altík a koukej na jiskřiště...
20:02:45
19.01.2012
-> m8rinek: : no snad ne :-( nevím ani jak...kabely byly zapojené dobře a i ta dioda funguje na předstih podle mě....
no když zasunu kabel do cívky bez toho gumového převleku, tak tam skáče jiskra...
startovat na obyč cívku jsem už zkoušel....
19:58:20
19.01.2012
-> T: jak jako v cívce? nezprznil jsi nějak ten Eidyho udělátor? Zkus obyč cívku...
19:28:53
19.01.2012
-> m8rinek: : a nic....jen mi přeskakuje jiskra cívce...když jsem sundal tu gumu okolo, tak byla zřetelná....ale v rozdělovači nic....
-> fido06: : na ten jsem nesáhl,ale podle téhle kouzelné krabičky jestli jsem to odbře pochopil, tak předstih kolem 10 8
19:00:22
19.01.2012
fido06
-> T: měl si rozdělovač vyndanej ven? Neotočil si ho?
18:58:01
19.01.2012
-> T: otevřeš rozdělovač, sundáš palec, zapneš klíček, točíš ráčnou motorem a koukáš na kladiva...
18:56:47
19.01.2012
-> vhml: : to jsem si říkal, že by mohlo jít,ale nedělal jsem to, tak teda zkusím no 40
18:55:49
19.01.2012
Minik03
-> T: nemas prehozene dratky na altiku - ze nesvitli kontrolka?
18:51:08
19.01.2012
-> T: nezvladnes tocit golou a koukat na vyndanou svicku?
