T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:28:53
19.01.2012
-> m8rinek: : a nic....jen mi přeskakuje jiskra cívce...když jsem sundal tu gumu okolo, tak byla zřetelná....ale v rozdělovači nic....
-> fido06: : na ten jsem nesáhl,ale podle téhle kouzelné krabičky jestli jsem to odbře pochopil, tak předstih kolem 10 8
19:00:22
19.01.2012
fido06
-> T: měl si rozdělovač vyndanej ven? Neotočil si ho?
18:58:01
19.01.2012
-> T: otevřeš rozdělovač, sundáš palec, zapneš klíček, točíš ráčnou motorem a koukáš na kladiva...
18:56:47
19.01.2012
-> vhml: : to jsem si říkal, že by mohlo jít,ale nedělal jsem to, tak teda zkusím no 40
18:55:49
19.01.2012
Minik03
-> T: nemas prehozene dratky na altiku - ze nesvitli kontrolka?
18:51:08
19.01.2012
-> T: nezvladnes tocit golou a koukat na vyndanou svicku?
18:50:06
19.01.2012
-> m8rinek: : nemam nikoho k sobě...nebo to zvládnu sám? 4
18:31:53
19.01.2012
-> T: jiskru máš?
18:29:28
19.01.2012
já vim...mázlá fotka a úplně k ničemu 3 ,ale to jen pro představu, že makám a motor už je v autě 5
ale nejede 10 točí,ale nechytne....ani kontrolka dobíjení nesvítí a to mě zaráží,když před tím bylo vše OK...kde může bát chyba...vždyť je tam pár drátů jenom na zapojení 10 10
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.01.2012 18:29:28
11:43:00
14.01.2012
-> Eidy: : no necham , co tam bylo a až budou svody, tak dam Tvůj tlumič :-) ale jak říkám..vzhledem k počasí to asi nebude třeba 3 10
11:31:01
14.01.2012
-> T: Tak kromě ztráty výkonu (zřejmě) to bude vypadat jinak. Podle mě hůř.
09:48:49
14.01.2012
tak svody by byly objednané...co se stane, když budu jezdit se sérií zatím....kromě ztráty výkonu teda 40
ikdyž vzhledem k počasí se to asi nestane...8 3
09:02:31
14.01.2012
-> radekp: : no já právě taky ne 3
17:56:47
13.01.2012
no tak spojkám ani svodům tak moc nerozumím1
10:48:24
13.01.2012
-> tunerlada: : já právě projížděl fotky a asi si taky říkám, že zlatá zůstane 40
-> radekp: : foto je nové jen z Mostu no a makam jak můžu...jsem rád, že se zrovna Tobě líbí nátrubky 4
09:24:51
13.01.2012
-> T: žádné nové foto, ale je vidět že se tu maká...pěkné nátrubky
upraveno 1x, naposled 13.01.2012 09:27:20
23:46:39
12.01.2012
TTomas
-> ZdenoR: Podle pruvanu bych to ve vysokych otackach prave k tomuhle silnemu ventilatoru dost prirovnal.
23:08:21
12.01.2012
ZdenoR
Zajímalo by mě jaký průtok má původní mechanika. Při absenci gumy na chladiči dokázala zvedat kamínky ze země.
21:47:36
12.01.2012
tunerlada
ty kola seděj jak prdel na hrnec ,luxusní prostě ktomuhle autu 4
21:45:24
12.01.2012
-> TTomas: : no podle hodnot by mohlo 40 3
