-> T: Ano elektrika. Mrkni do karty.
-> jezkos: Tak to je celkem dobra cenovka. Co si bere za 8k netusis?
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:33:06
12.01.2012
12.01.2012
TTomas
20:27:16
11.01.2012
11.01.2012
-> jezkos: : tak 9,5 s výfukem není zase tak moc....kontakt nějaký máš? pro mě je asi stěžejní to, že nepotřebuje auto a jestli to tak bude, pak mam vybráno :-)
-> Eidy: : nojo, co já vim, co jsi s tím prováděl
19:36:34
11.01.2012
11.01.2012
-> Eidy: u takovýho auta je to v pořádku
19:30:28
11.01.2012
11.01.2012
-> T: To jsou mi věci . Tak to ji vyměň, no.
19:24:56
11.01.2012
11.01.2012
jezkos
TTomas 07.01.12 14:17:27 napsal:
→ T: Od litiny by ti je mohl udelat Bohus Krejci. Zkus se
s nim domluvit. Od hlavy nemas moc na vyber. Hricinu nebrat – tema hodne
rozdilnejma vetvema si ani moc nepomuzes. Hlusicka je pecka a zrovna na 5k svody
s chladicem vzadu to chce fakt kvalitniho vyrobce coz je i Doupovec, ale pokud
ti odpovi, tak pocitej stejnou nebo velice podobnou cenu jako u Hlusicky
s tim, ze mu to nejspis bude trvat daleko dyl a bude chci k tomu i auto. Na
mne se po pul roce domlouvani nakonec z vysoka vysral, ze dela vejfuky na
Porsche a ze na tyhle picoviny nema cas. Martin Grabijec taky umi a ceny ma
i docela rozumne. Jen nevim jak je na tom ted s casem a po mne chtel taky auto
aby vse 100% sedelo.
já už bych dneska svody k nikomu jinýmu než k Hlušičkovi dělat nedal,jinak svody s chladičem vzadu od litiny 3-1 +výfuk 9.500,-pasuje a kvalita super,bez auta
17:36:56
10.01.2012
10.01.2012
a když jsme u toho vyvážení, tak já musim vyměnit řemnici přecemi došlo...to snad neva?
-> Eidy: : zítra ji ještě blejsknu...je víc sjetá , než ta moje a nemá rovnoměrný povrch...pokusim se to zachytit na foťák :-)
-> Athlonek: : zajímavý
20:22:50
09.01.2012
09.01.2012
Athlonek
Tak jsem naskenoval co říká knížka o těch pružinách v lamele viz odkaz: www.uloz.to/12426092/torz
ni-tlumic-jpg
20:14:23
09.01.2012
09.01.2012
-> TTomas: : elektrika?
20:14:20
09.01.2012
09.01.2012
-> T: Sice tam nic nevidím, ale budu ti věřit.
20:13:05
09.01.2012
09.01.2012
TTomas
-> T: Ta vrtule musi primo na chladic. Ja o tomto reseni premyslel taky(primo tlacnou a saci), ale po konzultaci s panem Kasparem jsem se rozhodl pro jednu silnou saci. Zatim ale neodzkouseno.
20:12:05
09.01.2012
09.01.2012
-> m8rinek: : no jako vždy vim prd ale já spíš přemýšlím nad nečím, co lze ovládat od volantu ale uvidíme to je zatím ještě daleko,ale zatím co jsem momentálně udělal pro chladící soustavu si říkám, že to snad klapne...
20:06:49
09.01.2012
09.01.2012
-> T: mam váleček, do kterýho zapadne špička trnu kapoty, z boku se zajistí šroubem a ze spodu opět trčí trn s pružinou zapadající do zámku.
20:04:26
09.01.2012
09.01.2012
-> m8rinek: : no to má,ale i tak by to asi chtělo tu kapotu no, kromě těch všech oprav a úprav o tomhle taky přemýšlím,ale zatím mám dost jiných starostí....tak čekám až to bude aktuální něco vymslet,ale klidně napověz
20:02:30
09.01.2012
09.01.2012
-> T: Erko má aspoň větrací mřížku v čele, já za teplých dní jezdím s pootevřenou kapotou, mam na to takový udělátko :))).
19:55:42
09.01.2012
09.01.2012
-> Eidy: : stačí? kdyžtak udělam jinou....
jsou na vnitřním obvodu takový "trhance" a ta moje je taky nová a má taky cca 4t. km a je krásně hladná ( stejná po celém obvodu )
-> m8rinek: : no já předpokládám, že kromě nějakých velkých motorů budou ty vrtule +- stejné asi ne
já mám ještě vlastně přívod vzduchu od poloosy,takže teď to bude asi spíš chtít ten teplý vzduch někam narvat
19:39:18
09.01.2012
09.01.2012
-> T: Kde a jak potrhaná??? Dej fotku.
19:35:49
09.01.2012
09.01.2012
-> T: já mam přichystanou tuhle srandu přímo na chladič aukro.cz/chladic-ventilat
or-chladice-skoda-fabia-i2
038662351.html
19:31:25
09.01.2012
09.01.2012
-> m8rinek: : teď jsi mě zaskočil trošku,ale zapojím ji tak,aby foukala na chladič...jen bych ji radši na stěnu,ale asi to bude lepsí co nejblíže chladiči, co ? přijde mi totiž aby při vypnuté poloze mi to vzduchu spíš nebránilo...ikdyž se asi bude točit...
-> Eidy: : pravda no moc mi to fakt nemyslí, už abych to měl za sebou...že motor neni moje silná stránka
tak to ji vyměnim, že ta Tvoje je za těch pár km nějak potrhaná proti té mojí
