PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: ja bych to ani nepřebarvoval:)
-> Jirik_Tuňák: : pravda....zkusím
-> Eidy: : tak co říkáš? jen před barákem, odpo bych to rád vytahnul na silnici....
T 19.09.11 19:37:19 napsal:
a takhle plato…ty vlnky si sednou
jinak jsem hledal a nenašel takový ty krytky na ty šrouby…kdyby někdo
měl…prosím prosím
Co zkusit prodejnu se spojovacím materiálem? Tam mívají krytek přes šrouby všech druhů v nabídce dostatek.
měl…prosím prosím
-> Milan 136: eRko má spínačku už na tyči, ale i tak by se to dalo v litru vymyslet. Beztak mám do stěny kufru přišroubovanou pomocnou vzpěru celýho držáku. Na normální délku to bylo ok, ale jak jsem prodloužil hřídel, bylo to moc pružící.
-> T: Ty už jsi je přivezl?!
Gratuluju k pořádnejm ehmmm, no to si prozraď sám
. Ale pěkný pane. Chci fotky na autě, šup, šup.
-> Eidy: ne. tam je jen ta koule. spínačka je mimo na držáku a páčky drží na plastech kolem volantu
já zas nevím, jak je to přesně na 100vce či eRku. tam je spínačka už na tyči jako u 120 ne?
tak jsem rád, že se tu alespoň pár lidí zasmálo
samo, že takhle nee, ale dělam na ní, tak až bdue , vyfotím
-> T:
haha
-> T 28.09.11 18:42:43:
-> T: Tys to s tou nábou nějak přehnal ne?
-> Milan 136: Aha, nevěděl jsem, že to chceš do MB, ale na věci to nic nemění. ERko má tyč řízení taky v tý "kouli". Ale je za tím ještě jeden držák na páčky pod volantem. To je v litru taky?
-> T:
-> T 28.09.11 18:42:43: no, to je akorát
-> Eidy: 1000 má palubku jinak než R, tam žádná pěna neni.
A myslím, že i ta volantovka je v MB dost odlišná než v 100/R.
Já si nevybavím, jak to má erko, ale v MB má ta tyč jen takovou kuličku na sobě a je provlečená do misky a přišroubovaná druhou miskou. A je tam takovej blbej mostík z plechu k tomu
Už jsem to tam jednou vyměřoval, ale zatím to takhle nechám
-> Milan 136: : sklon je blbej,ale já budu přidávat tak max 5cm a dost vysoko docela posaz...ale být sedačky níž, tak to budu muset udělat jako Eidy....takhle mi to neva zatím...
-> Milan 136: Když to uděláš šikovně, v autě vaři nemusíš. Já mám plechy pod palubkou pořád původní
Stačí upravi držák hřídele a vyříznout kus pěny na palubce.
-> Eidy: no, myslím pevnou volantovku. Budu tam sna někdy dávat hřeben, tak tam teď nechci vařit a pak s tím zase hýbat.. Ty km, co s tím najedu zatím přežiju. letos jsem s tím byl jednou v práci a v Běšinách, jinak nic, není čas
-> Milan 136: To se šnekem vůbec nesouvisí. Si tam dej lomenou volantovku.
-> U-Geen: věřím
-> T: já mám řadičku zahnutou, ručku zkrácenou a mezi nábou a volantem 10 cm redukci
ale ten volat je pořád debilně skloněnej. a dokus tam bude šnek tak bude
zlaty navijeci schrotty :)
