T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:52:30
30.09.2011
-> havlik: jj prima, neco v tom stylu, decentniho.... pomohlo by to neskutecne... snad to nebude zase celocerny no
11:43:00
30.09.2011
-> T: Jinak pokud ty kola nenechas vyrazny tak dostanes na drzku :)
11:18:59
30.09.2011
-> T: To je, ale na konickou matku? Nicméně šteft by měl být minimálně zároveň s hranou matky, méně bych nedával...
11:17:15
30.09.2011
-> T: Na kolik závitů natočíš matku?
11:11:52
30.09.2011
11:11:09
30.09.2011
teď musim letět,ale pak dam spousty info s porovnáním s apollama, teď jen....nechci lamináťáka podceňovat, že říkal na klasický štefty,ale pro jistotu...tohle by mohlo stačit....?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.09.2011 11:11:09
10:44:21
30.09.2011
-> T: O kolik blíž je to k zemi? Ale vypadá to parádně. I s tou zlatou je to lepší než jsem čekal. Hodit tam nějaký zlatý linky a je z toho Lotus
www.glv88.dial.pipex.com/ jps.1.jpg
upload.wikimedia.org/wiki pedia/.../Lotus_77_Sears_P oint.jpg
4
upraveno 1x, naposled 30.09.2011 10:44:44
10:36:58
30.09.2011
-> havlik: přidal byh i nějakou zlatou linku někam, ať se rozbije ta nekonečná černá... souhlas4
10:26:10
30.09.2011
-> T: v pohodě, po přepočítání kol co mam doma jsem investici posunul jinam ;). Ať slouží ;).
10:17:20
30.09.2011
-> havlik: : no taky o tom přemýšlím 5 možná jen límec vyleštit 40
-> Pavel P..: : ti dam poklice 40
-> De&coN: : nevim nevim,jak jsem psal havlikovi 4
-> matoo: : prej konečně, bych se asi měl urazit 40 3
-> m8rinek: : pozdě 168
10:10:28
30.09.2011
-> T: hehe, taky jsem nad nima uvažoval :))).
09:52:04
30.09.2011
matoo
-> T: konecne to vyzera ako auto 4
09:51:06
30.09.2011
Deacon
-> T: Parádní kolečka, gratulace! 4 Jenom já bych na to hodil asi jinou barvičku 5
09:40:31
30.09.2011
no vida, pěkné poklice1
09:38:51
30.09.2011
-> T: ja bych to ani nepřebarvoval:)
09:38:26
30.09.2011
-> Jirik_Tuňák: : pravda....zkusím 4
-> Eidy: : tak co říkáš? jen před barákem, odpo bych to rád vytahnul na silnici....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.09.2011 09:38:26
22:53:10
29.09.2011
T 19.09.11 19:37:19 napsal:
a takhle plato…ty vlnky si sednou
jinak jsem hledal a nenašel takový ty krytky na ty šrouby…kdyby někdo
měl…prosím prosím 5
156
Co zkusit prodejnu se spojovacím materiálem? Tam mívají krytek přes šrouby všech druhů v nabídce dostatek.
22:45:19
29.09.2011
-> Milan 136: eRko má spínačku už na tyči, ale i tak by se to dalo v litru vymyslet. Beztak mám do stěny kufru přišroubovanou pomocnou vzpěru celýho držáku. Na normální délku to bylo ok, ale jak jsem prodloužil hřídel, bylo to moc pružící.
22:42:48
29.09.2011
-> T: Ty už jsi je přivezl?! 9 Gratuluju k pořádnejm ehmmm, no to si prozraď sám 40. Ale pěkný pane. Chci fotky na autě, šup, šup. 1
