PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:49:41
29.09.2011
29.09.2011
-> Eidy: ne. tam je jen ta koule. spínačka je mimo na držáku a páčky drží na plastech kolem volantu
já zas nevím, jak je to přesně na 100vce či eRku. tam je spínačka už na tyči jako u 120 ne?
17:57:18
29.09.2011
29.09.2011
tak jsem rád, že se tu alespoň pár lidí zasmálo
samo, že takhle nee, ale dělam na ní, tak až bdue , vyfotím
11:19:08
29.09.2011
29.09.2011
Kurier Grobar
-> T: haha
08:30:19
29.09.2011
29.09.2011
-> T 28.09.11 18:42:43:
23:33:36
28.09.2011
28.09.2011
-> T: Tys to s tou nábou nějak přehnal ne?
-> Milan 136: Aha, nevěděl jsem, že to chceš do MB, ale na věci to nic nemění. ERko má tyč řízení taky v tý "kouli". Ale je za tím ještě jeden držák na páčky pod volantem. To je v litru taky?
21:43:20
28.09.2011
28.09.2011
Péďa17
-> T:
20:19:50
28.09.2011
28.09.2011
-> T 28.09.11 18:42:43: no, to je akorát
-> Eidy: 1000 má palubku jinak než R, tam žádná pěna neni.
A myslím, že i ta volantovka je v MB dost odlišná než v 100/R.
Já si nevybavím, jak to má erko, ale v MB má ta tyč jen takovou kuličku na sobě a je provlečená do misky a přišroubovaná druhou miskou. A je tam takovej blbej mostík z plechu k tomu
Už jsem to tam jednou vyměřoval, ale zatím to takhle nechám
11:11:16
28.09.2011
28.09.2011
-> Milan 136: : sklon je blbej,ale já budu přidávat tak max 5cm a dost vysoko docela posaz...ale být sedačky níž, tak to budu muset udělat jako Eidy....takhle mi to neva zatím...
22:08:34
27.09.2011
27.09.2011
-> Milan 136: Když to uděláš šikovně, v autě vaři nemusíš. Já mám plechy pod palubkou pořád původní Stačí upravi držák hřídele a vyříznout kus pěny na palubce.
21:43:48
27.09.2011
27.09.2011
-> Eidy: no, myslím pevnou volantovku. Budu tam sna někdy dávat hřeben, tak tam teď nechci vařit a pak s tím zase hýbat.. Ty km, co s tím najedu zatím přežiju. letos jsem s tím byl jednou v práci a v Běšinách, jinak nic, není čas
21:10:19
27.09.2011
27.09.2011
-> Milan 136: To se šnekem vůbec nesouvisí. Si tam dej lomenou volantovku.
21:05:08
27.09.2011
27.09.2011
-> U-Geen: věřím
-> T: já mám řadičku zahnutou, ručku zkrácenou a mezi nábou a volantem 10 cm redukci
ale ten volat je pořád debilně skloněnej. a dokus tam bude šnek tak bude
15:05:12
22.09.2011
22.09.2011
zlaty navijeci schrotty :)
14:48:10
22.09.2011
22.09.2011
ZdrubT
Já jsem do svého RSa dal sedačku, pásy a pak ovladače. Eště budu muset hejbat volanten, ale to až bude konkrétní.
10:13:12
22.09.2011
22.09.2011
-> Eidy: : no to já je měl i před tim,ale nějak asi prostě začínám chápat všechny ty tvoje úpravy v pravém slova smyslu zraju a tak místo tjůning řadičky , co se válí po zemi jsem ji prodloužil k sobě a ručku zkrátil atd, jen ten volant ještě doladit no....a spínačku nevim,ale ta stačí otočit klíčkem a pak se rychtovat, možná spíš vytvořim tlačítko na tunel a nebo celou tu spínačku....to a v zimě,ale na volant se chci kouknout ještě teď...
měl jsem něco od Bizona a pak lepidlo na sklo a nic :-( den to vydrí a druhý den je to dole.....ta pryskyřice mi přijde, že se to nechce svést provrtam a bude klid
-> Milan 136: : viz. Eidy...chce to mít po ruce všechno
20:42:48
21.09.2011
21.09.2011
-> T: já se taky vždycky v tisícovce připnu a pak na nic nedosáhnu
spínačka jen tak tak, ale zbytek je bída
20:40:29
21.09.2011
21.09.2011
-> T: Copak, už máš krátký ruce? Občas se sám sebe ptám, proč jsem ještě nedal spínačku na tunel. Ale já bych potřeboval posunout celou palubku.
Noa čím jsi to lepil?Ze svý zkušenosti doporučuju lepidlo Mamut. Lepil jsem s tím přední spoiler a drží to nehorázně.
19:50:47
21.09.2011
21.09.2011
tak dneska nás bylo na jedno auto moc na motokáry, tak jsem konečně vytáhnul erko :-)
takže : pásy super, pedály super...plynový nechám jak je, jen teď ten volant...dosáhnu,ale není to ono a asi musim kouknout na zapalování...že nějak nedosáhnu :-D jo a akce střešní okénko se odkládá....druhý pokus lepidla a nic nedrží jak má, takže je tam zpět sklo, abych si ještě zajezdil a přez zimu seženu nějaký "špunty" a udělam do něj díry a po srandě...nepotřebuju lepidlo...:-)
