PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: copak?
tak jsem tady sliboval něco za týden, tak to ruším...bude to tak za 10 let, až budu něco umět a nebudu jen pořád něco zkoušet
-> Eidy: : znám, jen mě nenapadlo, že je to takový rozdíl s plexi :-( no ještě na autě neni, tak uvidíme :-/
-> Josifek: ty si nejaký múdry ... je rozdiel, či ti to praskne pri nehode, alebo ti sa to rozletí "pri drncaní na nerovnostiach" ...
chlapci podla mna to zbytocne riesite kedze viacmenej kazda havaria v skodovke = smrt
-> T: No, chce to polykarbonát prodávaný pod názvem Lexan nebo Makrolon. Plexi je fakt na pytel.
-> vhml: , -> Eidy: : no takhle to vypada, kdyz jednou neco koupim,aniž bych se s někym poradil
-> vhml: Jo takhle. To jo, ale nějak jsě předpokládal, že je pořád řeč o makrolonu. Jinak souhlas. Plexi bych si do auta nedal.
-> Eidy: tříští se na ostré kousky
-> vhml: A próč?
-> T: neděláš dobře s tím plexi
-> castrol: , -> Eidy: : jak píše -> afro100:
, někde tu jsou fotky už asi z listopadu, nebo tak nějak...
ale už je konečně v laku a na autě...teda spíš zítra bude komplet až...
-> Eidy: : jinak neboj, nějaká moje výroba se chystá...snad se to povede...vydrž tak ještě týden
-> afro100: Myslíš? Možná jo.
-> afro100:
-> Eidy: nebude to ta kupena laminatka od laminataka ? :)
-> T: Nová kapota? Koupená nebo vlastní výroba? Chci víc info
-> castrol: zadna
-> T: coto zadna kapota? alebo predna ?
a po
konečně...tohle je jen na zkoušku, že jsem předělával držáky,ale do konce týdne je tam....a další 4 kg jsou dole :-P ale hlavně nějak vypadá zvenku taky :-)
jinak díky Milanovy za zařízení laku
