PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
23:24:26
04.05.2011
04.05.2011
-> T: No, chce to polykarbonát prodávaný pod názvem Lexan nebo Makrolon. Plexi je fakt na pytel.
17:02:27
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: , -> Eidy: : no takhle to vypada, kdyz jednou neco koupim,aniž bych se s někym poradil
16:34:53
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: Jo takhle. To jo, ale nějak jsě předpokládal, že je pořád řeč o makrolonu. Jinak souhlas. Plexi bych si do auta nedal.
16:30:39
04.05.2011
04.05.2011
-> Eidy: tříští se na ostré kousky
16:29:18
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: A próč?
16:27:36
04.05.2011
04.05.2011
-> T: neděláš dobře s tím plexi
07:47:53
04.05.2011
04.05.2011
-> castrol: , -> Eidy: : jak píše -> afro100: , někde tu jsou fotky už asi z listopadu, nebo tak nějak... ale už je konečně v laku a na autě...teda spíš zítra bude komplet až...
-> Eidy: : jinak neboj, nějaká moje výroba se chystá...snad se to povede...vydrž tak ještě týden
22:05:07
03.05.2011
03.05.2011
-> afro100: Myslíš? Možná jo.
22:02:21
03.05.2011
03.05.2011
-> afro100:
21:59:19
03.05.2011
03.05.2011
-> Eidy: nebude to ta kupena laminatka od laminataka ? :)
21:58:26
03.05.2011
03.05.2011
-> T: Nová kapota? Koupená nebo vlastní výroba? Chci víc info
20:45:06
03.05.2011
03.05.2011
-> castrol: zadna
20:19:59
03.05.2011
03.05.2011
-> T: coto zadna kapota? alebo predna ?
20:08:46
03.05.2011
03.05.2011
a po konečně...tohle je jen na zkoušku, že jsem předělával držáky,ale do konce týdne je tam....a další 4 kg jsou dole :-P ale hlavně nějak vypadá zvenku taky :-)
jinak díky Milanovy za zařízení laku
18:15:34
29.04.2011
29.04.2011
-> m8rinek: : uvidím, co to bude dělat s tímhle víčkem
a víš co všechno nemá na seriovym autě na silnici dělat?
21:01:35
28.04.2011
28.04.2011
-> T: sežeň si víčko na žigo nebo fiata 127 autodilykrc.cz/eshop/.../
zatka-chladice:10b01bda07c
933bf
Makrolon nemá na seriovym autě na silnici co dělat. Další věc je těsnění vyklápěček...
20:53:11
28.04.2011
28.04.2011
-> m8rinek: : plexi....a proč zbytečné? pomalu,ale jistě ne?
-> Eidy: : no stejná značka,ale šlo tam hůř, tak snad jo...
brousím, brousíš, brousíme pořád něco
ale foto nebude, že se mi to už několikrát nějak nepovedlo podle představ, tak počkam, jestli to konečně dokončim :-)
20:42:24
28.04.2011
28.04.2011
-> T: Jsem zvědavej na víčko, jestli zmizí úkapy. Měly by.
A co to zase vymejšlíš s broušením, co to bude?
20:06:07
28.04.2011
28.04.2011
-> T: Mrkvolon? A není to zbytečné?
