T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:52:20
05.05.2011
-> T: copak?
18:52:39
05.05.2011
tak jsem tady sliboval něco za týden, tak to ruším...bude to tak za 10 let, až budu něco umět a nebudu jen pořád něco zkoušet 10
07:12:47
05.05.2011
-> Eidy: : znám, jen mě nenapadlo, že je to takový rozdíl s plexi :-( no ještě na autě neni, tak uvidíme :-/
23:29:10
04.05.2011
-> Josifek: ty si nejaký múdry ... je rozdiel, či ti to praskne pri nehode, alebo ti sa to rozletí "pri drncaní na nerovnostiach" ...
23:27:32
04.05.2011
Josifek
chlapci podla mna to zbytocne riesite kedze viacmenej kazda havaria v skodovke = smrt 2
23:24:26
04.05.2011
-> T: No, chce to polykarbonát prodávaný pod názvem Lexan nebo Makrolon. Plexi je fakt na pytel.8
17:02:27
04.05.2011
-> vhml: , -> Eidy: : no takhle to vypada, kdyz jednou neco koupim,aniž bych se s někym poradil 10 10
16:34:53
04.05.2011
-> vhml: Jo takhle. To jo, ale nějak jsě předpokládal, že je pořád řeč o makrolonu. Jinak souhlas. Plexi bych si do auta nedal.
16:30:39
04.05.2011
-> Eidy: tříští se na ostré kousky
16:29:18
04.05.2011
-> vhml: A próč?
16:27:36
04.05.2011
-> T: neděláš dobře s tím plexi
07:47:53
04.05.2011
-> castrol: , -> Eidy: : jak píše -> afro100: 40 , někde tu jsou fotky už asi z listopadu, nebo tak nějak...40 ale už je konečně v laku a na autě...teda spíš zítra bude komplet až...
-> Eidy: : jinak neboj, nějaká moje výroba se chystá...snad se to povede...vydrž tak ještě týden 40
22:05:07
03.05.2011
-> afro100: Myslíš? Možná jo.
22:02:21
03.05.2011
-> afro100: 4
21:59:19
03.05.2011
-> Eidy: nebude to ta kupena laminatka od laminataka ? :)
21:58:26
03.05.2011
-> T: Nová kapota? Koupená nebo vlastní výroba? Chci víc info 1
20:45:06
03.05.2011
-> castrol: zadna
20:19:59
03.05.2011
-> T: coto zadna kapota? alebo predna ?
upraveno 2x, naposled 03.05.2011 20:55:13
20:08:46
03.05.2011
a po 40 konečně...tohle je jen na zkoušku, že jsem předělával držáky,ale do konce týdne je tam....a další 4 kg jsou dole :-P ale hlavně nějak vypadá zvenku taky :-)
jinak díky Milanovy za zařízení laku 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.05.2011 20:08:46
20:07:06
03.05.2011
před...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.05.2011 20:07:06
