T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:15:34
29.04.2011
-> m8rinek: : uvidím, co to bude dělat s tímhle víčkem
a víš co všechno nemá na seriovym autě na silnici dělat? 3
21:01:35
28.04.2011
-> T: sežeň si víčko na žigo nebo fiata 127 autodilykrc.cz/eshop/.../ zatka-chladice:10b01bda07c 933bf
Makrolon nemá na seriovym autě na silnici co dělat. Další věc je těsnění vyklápěček...
20:53:11
28.04.2011
-> m8rinek: : plexi....a proč zbytečné? pomalu,ale jistě ne? 4
-> Eidy: : no stejná značka,ale šlo tam hůř, tak snad jo...
brousím, brousíš, brousíme pořád něco
40 ale foto nebude, že se mi to už několikrát nějak nepovedlo podle představ, tak počkam, jestli to konečně dokončim :-)4
20:42:24
28.04.2011
-> T: Jsem zvědavej na víčko, jestli zmizí úkapy. Měly by.
A co to zase vymejšlíš s broušením, co to bude?
20:06:07
28.04.2011
-> T: Mrkvolon? A není to zbytečné?
18:01:37
28.04.2011
-> castrol: : neboj , už tam neni 40
16:31:30
28.04.2011
a ještě jsem se dneska pral asi 2 hodky s borušením něčeho....co zatím neprozradím 40 že už je to několikátý pokus, tak nevim jak to dopadne 8 3
16:30:32
28.04.2011
-> T: nezabudni si tam srobovak 1
16:30:18
28.04.2011
no a jinak se peru s tímhle nějak 8 ale moc nadšenej z toho nejsem zatím...myslim z instalace
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.04.2011 16:30:18
16:28:44
28.04.2011
16:28:12
28.04.2011
tak fotka špatná....3
před
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.04.2011 16:28:12
16:27:29
28.04.2011
tak aby se neřeklo, že nic nedělam...ikdyž vážně nic nedělam 3 tak dneska náročná výměna....snad to už nebude ucházet....
před
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.04.2011 16:27:29
20:41:42
14.04.2011
-> afro100: : klidně zkus 4 ale žádnej zázrak to neni 5
20:20:54
14.04.2011
-> T: ja viem :D:D myslim :D
19:55:03
14.04.2011
-> Eidy: : netušíš...víš 40 a vůbec v tom máš prsty vlastně 3 Ty, pistaa a ostatní posedlý odlehčováním...jsem se asi nakazil 40
19:41:57
14.04.2011
-> T: Jéé, tak já už tuším 1
19:08:34
14.04.2011
po...víc neřeknu 3 až to bude na atuě jak má...40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2011 19:08:34
19:07:31
14.04.2011
před...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2011 19:07:31
08:10:20
09.04.2011
-> Eidy: : ještě ta zátěž na kryt baterky 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.04.2011 08:10:20
14:17:16
08.04.2011
Minik03
stači trocha dedukce Mesány
