PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:20:43
30.03.2011
30.03.2011
-> T: Já bych šel raději do chlaďáků. Hmotnost bude u obou kotoučů stejná, cena je sice skoro dvojnásobná, ale zase je to jenom 1500 rozdíl a funkce je u chlaďáků daleko lepší.
12:02:09
30.03.2011
30.03.2011
-> Tuner#2: je to 12,5mm, ubrušovat nemusíš, ale vůle je minimální, takže musíš přesně vystředit brzdič, na což dost lidí peče, to je ten důvod....
10:39:55
30.03.2011
30.03.2011
-> T: 12mm kotouče má bratránek na Rapidu už nějaký ten čas, ale v Mostě je měl po jedné jízdě total fialový a dle mě jestli dát dvojku a nebo 3,5 už není takový rozdíl a v chlazení a výdrži brzd je to rozdíl pořád drastickej. Navíc nemusíš ubrušovat nový desky, což je prostě škoda.
19:21:39
29.03.2011
29.03.2011
-> T: to, že to je Brembo není výhoda.... výhodou je větší tloušťka, tedy větší tepelná kapacita kotouče...
19:16:24
29.03.2011
29.03.2011
-> m8rinek: : aha :-/ no a výhody? kromě toho, že to je Brembo větší tloušťka a nemá se to zkroutit, nebo ještě něco?
-> vhml: : no já vím jak, ale nevim jak s kyvkou
jinak sjm dneska dolíval olej do převodovky asi půl litru a asi čtvrt mi vyteklo a ještě by teklo...mam nechat kontrolní šroub kapat třeba půl hoďky, nebo jak? teď sjem ho nechal asi 10 minut a pořád by klidně tekl :-/
19:02:07
29.03.2011
29.03.2011
-> T: áčka ze stovkový kastle dostaneš horko těžko. Nevím proč, ale 120tková to umí líp
18:57:59
29.03.2011
29.03.2011
-> T: dělal jsem to za 2ku celkem, problém je, že dáš li nový desky tak je to moc na těsno, takže jsem nový desky sundával o 0,7mm
18:56:58
29.03.2011
29.03.2011
áčka pořád nikde, ale níž to dávat nechci už teď jsem koukal jak nízko mam zadní stabík
18:52:22
29.03.2011
29.03.2011
konečný snížení....asi poslední snížení o 1cm na obou nápravách...předek čekám, že ještě sedne a zadek až asi tak bude...zítra na geometrii snad a připraveno na sezonu...
jinak mam najeto prd,ale sedlo to o kousek vpředu, neva, že se uďelá teď geometrie a bude to sedat ještě?
18:49:45
29.03.2011
29.03.2011
-> Vojťas: : ee, stejně se mi asi moc do chlaďáků nechce a taky pro poštu nejsem, při dražších věcech si na ně radši sáhnu
18:48:51
29.03.2011
29.03.2011
-> m8rinek: : takže je tohle místo série prostě? tohel a k tomu desky ATE a to by mohlo stačit cena?
18:32:44
29.03.2011
29.03.2011
-> T: co tohle? www.skoda110r.eu/erse/...
/5%20(1).JPG stačí seriovej držák, náboje, jen dodám kotouče a šroubky.
18:29:07
29.03.2011
29.03.2011
Vojťas
-> T: zavolej a uvidis, treba se domluvite
18:22:06
29.03.2011
29.03.2011
-> havlik: : sakra to je lákavé ale poštou neposílá a mam to 300 km
jinakale rozhodnuto a budou 4p, od kamaráda je rapásnu a mezi tím sde rozhodnu jestli necham zatím normál kotouč a nebo chlaďák, když nemam ten motor pořád :-D
16:51:44
29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
tak josu pružiny taky v alkytonu už, ještě štíty, až budou jiný prasátka...
jinak teda po snížení 1cm, tak teď párkrát projet a šup na geometrii a snad připraveno na sezonu...
11:40:40
25.03.2011
25.03.2011
-> Eidy: : nojo ale to abych na tyhle "salámy" měl alespoň 6 palců bych radši 14, ale nejsou a nechci jinou rozteč
