T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:39:45
02.03.2011
-> T: ventil poleštit, nezasere se tak rychle a navíc neuděláš prostor prasklinám (potrhanej povrch raději praská), upnout do stojanovky a proužkem smirku na plátně vyleštit (začít 100). Nehrábnout do dosedačky
18:32:32
02.03.2011
-> T: U ventilu jde taky o hmotnost stejně jako u všeho.
16:38:04
02.03.2011
-> vhml: : no jasný, takže jen ten radius si necham stočit u soustružníka? a dál teda na ventilu neubírat nikde nic? tam vlastně váha není důležitá, jako třeba u ojnic atd?.....
a leštění jediný důvod co jsem se dočetl, tak právě, že jak bude zrcadlově vyleštěný, že se tam nebude nic tak brzo usazovat no....
jinak kromě internetu čerpam hlavně z knížky "sportovní úpravy škoda od Bořivoje Plška" jestli víš.....
16:18:42
02.03.2011
-> T: hranu dosedací plochy ponechej a ubírej to od ní k dříku.
Příznivcem leštění nejsem. Stejně se to za chvíli zase zasere pokud nejsou kroužky i vodítka ve 100% stavu
16:11:09
02.03.2011
-> vhml: : jasný, já jen že mluvil m8rinek o jiných 4 větších atd .....
jinak má se ubrat i ta největší plocha toho ventilu? ten talířek? pročítám to a nejsem z toho moudrej a jak s leštěním? viděl jsem jich mraky leštěných a viděl jsem i nápisy neleštit
8
15:50:31
02.03.2011
-> T: ono s nima taky nic lepšího nevymyslíš 3
13:23:35
02.03.2011
-> m8rinek: : tak ventily jsou jak jsi psal...29/34 a jediný co s nima chci dělat je toto....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.03.2011 13:23:35
20:52:06
01.03.2011
-> 105: pro větší ventil musíš profrézovat i prostor nad ventilem, to chce, aby to dělal někdo kdo ví co dělá;). Stejně tak sedla pro nový ventily (i kdyby byly jen natvarovaný v litině).
20:47:51
01.03.2011
105
-> m8rinek: u litiny vlastne sedla nejsou ze? .. takze prakticky pri montazi ventilu bych to projel frezou na vetsi prumer..+ dodrzet uhly aby tesnil.. a nebo to dat tomu cloveku co dela hlavy a udelat tvrzeny sedla
17:28:33
28.02.2011
-> m8rinek: : no to už asi nee...ostré hrany udělam a slícuju sací a výfuk a podle toho jak to půjde, možná zvětšim kanály a dost, ventily upravit hrany, pro lepsí průtoky a pak snížit hlavu....a možná spalováky lehce, to se uvidí....fakt úpravy "zadarmo" ....a stejně, teď jsem nemocnej, tak až se do toho pustim, takbudu informovat, jak to jde a co by se dalo ještě dělat 4
16:28:03
28.02.2011
-> T: velikost kanálů mi nic neřekne, to nemam poměřený...
Dej větší ventily, teda pokud nemá š130 ventily jako Fa(zmátl jsi mě těma rozměrama), resp možná má 34/29 což je pro nějakou rozumnou vačku dostačující.. Samo se musej zvětšit sedla, ale to u litiny není problém, pak případně vsadit tvrdý sedla na výfuk. Vše umí někdo kdo se repasí hlav zabejvá.
Ventily ideálně Fe Mpi (případně ještě větší na sání), ale obnáší to vložení jinejch vodítek.
Kanály zvětšit jen lehce na nějakejch 30-31, skoro bych jen obral stěny ať jsou hladké (ne lesklé) a vytvořil ostrou hranu.
12:26:08
28.02.2011
-> m8rinek: : né ventily,ale kanály 4 a když ale dam jiný ventily, tak musim upravit sedla ventilů ne? mně šlo o ten radius, díky většímu průtoku vzduchu a odtoku výfuku, čerpám z netu,ale hlavně z knížly L/A 4
-> 105: : myslíš jen ty radiusy?
08:37:24
28.02.2011
105
-> T: jj soustruznikovy , taky me to delal.. leč sem to este nevyzkousel :)
jinak existuje plno ventilu co se da upravit do hlavy..lada, bmw , daihatsu... problem je ze sedlama a kdo je tam udela , vyfrezuje+zalisuje...8
21:31:08
27.02.2011
-> T: to jsou malý ventily, to vyhoď a dej třeba z brambořita (34/30), jinak mi to přijde i na š130 motor málo. Má to vybrání pro bombírovanej píst?
18:46:39
27.02.2011
ještě k tý hlavě, když už jsem konečně doma.....sací 29 mm a výfuk 26 mm je to tedy 130 hlava? podle čeho se ještě ujistim? ale ventily jsou stejný jako ze staré hlavy, když jsem dával nové, tak snad jo :-/ a ubrání ventilů na rádius R8 tam je myslim...to je soustružníkovi předpokládám?
09:50:43
27.02.2011
-> Fifa: , -> m8rinek: : děkuji, asi koupím pro začátek od každého jeden druh a uvidim jak to jde 4
00:35:07
27.02.2011
-> Fifa: zajímavé, kamenama to jde dobře, alespoň neuděláš co nechceš...
19:30:10
26.02.2011
Fifa
Těma brusama to vůbec neubejvá. Zkoušel jsem frézu na litinovej svod výfuku a jde to krásně. Kamenama zabrousit po fréze a dohladit lameláčkem..
18:22:02
26.02.2011
-> Fifa: na litinu žádný frézky.
-> T: tohle www.brusivojimi.com/brusn a-teliska ideálně poslední tvar a kulička
na finiš tohle www.brusivojimi.com/lamel ove-kotouce/stopkove-20-10 0mm zrnitost tak 80
18:04:26
26.02.2011
Fifa
-> T: Tady si můžeš vybírat podle libosti. Cenovky fréz jsou ovšem libové. Ale zase vydrží opravdu hodně a jsou kvalitní
