-> Tuner#2: : no uvidíme no,pružiny si necham v záloze zatím ikdyž ono přidá na tuhosti i ty silebloky co?
nejde o tom že bych byl měkěj ale už mi to přijde,aby auto nezačlo odskakovat
-> Eidy: : to jsem jako nečetl
vzadu asi tak 1cm a vpředu asi tak 1,5 -2 a ještě to sedne, takže asi tak dohromady 3-4?
-> vhml: : materiál pružin? nevim nevim, počkáme si na odpověď od T2
jinak auto se chová dobře,ale při zatočení sem a tam, mi přijde jako vůle ve volantui tak 10 cm ale řízení je a na místě hnu s volantem o mm a je to znát.....mám podezření na gumy, je to možný?
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:42:01
05.03.2011
05.03.2011
09:42:07
05.03.2011
05.03.2011
-> Tuner#2: když rozhodím nápravu tak si to pak bude sedat znova? Nebo si ,,sedá" materiál pružiny? Dám to dole o kousek níž, tak jestli to bude směroplatný hned jak to nahodím. Abych neřezal, neřezal až mi tam nic nezbyde :-D
20:04:51
04.03.2011
04.03.2011
-> Eidy 04.03.11 19:16:08:
19:16:08
04.03.2011
04.03.2011
-> T: To musí dolu. Vpředu o 5, vzadu o 2 .
18:30:55
04.03.2011
04.03.2011
-> T 04.03.11 18:12:44: Co mám zkušenost, tak předek si sedá tak 500km ale pak už jen mírně po mm a ne v řádu cm. To že je to tvrdý může být i tím jak venku je. Když jedu na podzim do Mostu a nebo na Běšiny ráno, když teplota nízko, tak si vždy říkám a teď se ta kasle rozlomí. Ale zatím drží a když se to pak rozhejbe a tlumiče trochu zahřejou, tak to taková trága není. Nebuď měkkej... BTW já loni najel asi 5.700km předloni ještě víc.
18:12:44
04.03.2011
04.03.2011
tak sjem se dneska byl projet auto špinavý jak prase,ale musel jsem
je to po zime docela dost nezvyk,ale prvních 20 km stačilo do vrácení se lonského léta
jinak teda poznatky :-) něco vpředu skřípalo a nevím co,ale odtáhl jsem štíty brzd od kotouče a dobrý,tak asi to
no a podvozek? sedlo si to o dalších asi 1,2 cm, tak to už asi dosednuto ne? a nevím, pořád mi to přijde nějaký tvrdý :-/ přemýšlím na zkoušku vrátit sakyho 235, jak moc veliký je to rozdíl....přecijen to mam na víc jak 300km ročně
18:01:33
04.03.2011
04.03.2011
-> vhml: : nojo no, taky jsem čekal o něco více ikdyž mi to vlastně fuk
14:54:32
04.03.2011
04.03.2011
-> T: To jsem čekal že tam bude víc. No nic...
14:52:37
04.03.2011
04.03.2011
-> vhml: : předpokládám, že myslíš ve spalováku....to jsou cca 3 mm
09:38:37
04.03.2011
04.03.2011
-> T: změř mě prosimtě mezeru mezi ventilama. Pro čistě vědecké účely, ať nikde nemusím hledat hlavu :-)
08:17:35
04.03.2011
04.03.2011
-> Eidy: : někdo se nudí s hlavicí řadící páky, někdo s nápravou
prostě jsem doma dělal pořádek a našel i jednu docela solidní nápravu a jedu polorozebranou, tak jsem z toho udělal jednu a ještě uvidím co s tim, ale je fakt, že mně to docela bavilo dělat tu nápravu
20:52:23
03.03.2011
03.03.2011
-> T: Copak zase vymejšlíš? Buď si postavíš rezervní nápravu jen tak, nebo ji vyztužíš celou, nebo unibaly. Nebo jsem se spletl?
18:31:09
03.03.2011
03.03.2011
-> Vojťas: : špatně
-> afro100: . to je správně
17:54:09
03.03.2011
03.03.2011
no a po důkladné rozborce heveru jsem přesunul zase nějaký to kilo dopředu
a jinak teda nandal rezervu a baterku a desku po zimě :-)
17:52:34
03.03.2011
03.03.2011
Vojťas
-> T: nekup to kdyz je to tak levny ?
17:52:19
03.03.2011
03.03.2011
-> T 03.03.11 17:50:14: sa ti to nejak zapacilo ? :D
keby to bola aspon maticovka ...
