PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Fifa: , -> m8rinek: : děkuji, asi koupím pro začátek od každého jeden druh a uvidim jak to jde
-> Fifa: zajímavé, kamenama to jde dobře, alespoň neuděláš co nechceš...
Těma brusama to vůbec neubejvá. Zkoušel jsem frézu na litinovej svod výfuku a jde to krásně. Kamenama zabrousit po fréze a dohladit lameláčkem..
-> Fifa: na litinu žádný frézky.
-> T: tohle www.brusivojimi.com/brusn a-teliska ideálně poslední tvar a kulička
na finiš tohle www.brusivojimi.com/lamel ove-kotouce/stopkove-20-10 0mm zrnitost tak 80
-> T: Tady si můžeš vybírat podle libosti. Cenovky fréz jsou ovšem libové. Ale zase vydrží opravdu hodně a jsou kvalitní
-> m8rinek: , -> vhml: : ale alespoň něco víte o motoru než já
ale jdu do toho :-) hlava je to navíc,takže v nejhoršim ji vyhodim
jinak nářadí by bylo nebo seženu,ale spíš mi ukažte co na ty brusky nasadit
-> vhml: malá je nesmysl. Já měl velkou makitu asi za 7, teď mam snad protoola a nestěžuju si :)))
-> m8rinek: já to dělal vzduchem. Kompresor mám, fortunu jsem si pujcil. Mám elektrickou malou a ta si na to neskrtala
-> vhml: nemusíš mít vzduchovou, stačí nějaká makita co umí 30 000rpm na 6mm dřík
tady jsem našel docela levnou variantu www.namir.cz/prima-bruska -makita-906-377
Já mám taky ručičky dozadu, takže není čeho se moc bát...
Chce to jenom vzduchovou fortunu, pořádnej kompresor a dost času.
-> T: zvládl jsem to i já, jestli Ti to stačí jako důkaz :D
-> Eidy: : no tak s tim hlavně už moc nejezdi
-> m8rinek: : chtěl jsem vědět opravdu věci, co zvládnu, to že to všechno dokázal Daves nebo vhml, to neznamená , že to celý zvkádne jelito jako já
-> T: však co jde udělat víš, jak to udělat je v dokumentaci. Jen to chce respirátor, lyžařský brejle, klapky a pořádnou brusku
-> T: Při nájezdu 500km ročně je velká šance, že bude v kondici
-> vhml: : OK,tohle zní dobře co píšeš a jestli jsi ochotnej " stát mi za zadkem " tak se do toho pustim a něco málo by se z toho dalo vyždímat a to mi bude stačit pro začátek :-)
-> fido06: : on motor sám o sobě jsem měl celý rozebraný a co šlo se vyměnilo,jen jsem prostě v té době nedělal žádné úpravy
takže teď se bude teda hrát s tou hlavou a s Kreibichem jsem asi i počítal, že kamarádovo táta u něj dlouho dělal, tak se zkusím s nim domluvit...
-> m8rinek: : tenhle odkaz znám a všechno jsem už pročetl tisíckrát,ale tady jsem se spíš ptal na osobní zkušenosti,co jsem schopen udělat já v domácích podmínkách a jako amatér
-> Eidy: : jak jsem psal, pustím se do toho sám s pomocí kohokoliv kdo bude ochoten mi radit a až se stim svezu, tak uvidíme, když bude Tvůj motor ještě v té době v kondici, tak klidně sáhnu po něm
-> vhml: mělo by to snížit pulzace v kanálech a zlepšit proudění nasávané směsi.
-> fido06: tohle byl taky motor od schwejka. Ael nedokážu si vysvětlit v čem je to lepší
-> vhml: schwejk tuhle úpravu dělal....Vláďa Dubský měl takhle od něj udělanou 130hlavu a chválil to
Nedávno mi zaujmula myšlenka s falešným 8kanálem. Kdysi se to prý dělalo, ale bylo to zakázany, do saciho kanalu se vlozil plech, kterej to rozdelil napul, ale saci potrubi zustavalo stejny...
-> T: Když se vezme litina z gruntu, dá se ze 130 vydyndat přes 100 koní jako nic. Já mám těch cca 90k, ale hlava by snesla ještě hodně úprav. Tahle je odfláknutá. Čili 105-110k se dá relativně v pohodě vytáhnout na weber. Když pod tu samou hlavu dáš 1,4, přidáš možná 5k. Víc podle mě ne. A když uvážím cenovou náročnost úpravy bloku a kliky, je to fakt nesmysl. Chceš dát za 5 koní cca 15kKč? (Fab komponenty + strojní úpravy).
Pokud chceš co nejvíc koní a ze sentimentu zachovat litinu a nezáleží ti na penězích, pak je to jediné řešení. Ale za 15kKč si dovedu představit daleko snazší a početnější stádo koníků.
Teď si pošolichej 130, chvíli s tím pojezdi a já ti pak nechám můj motor. Chci si postavit něco lepšího.
