T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:42:01
05.03.2011
-> Tuner#2: : no uvidíme no,pružiny si necham v záloze zatím 40 ikdyž ono přidá na tuhosti i ty silebloky co?
nejde o tom že bych byl měkěj 3 ale už mi to přijde,aby auto nezačlo odskakovat 8
-> Eidy: : to jsem jako nečetl 40
vzadu asi tak 1cm a vpředu asi tak 1,5 -2 a ještě to sedne, takže asi tak dohromady 3-4? 4
-> vhml: : materiál pružin? nevim nevim, počkáme si na odpověď od T2 40
jinak auto se chová dobře,ale při zatočení sem a tam, mi přijde jako vůle ve volantui tak 10 cm 3 ale řízení je a na místě hnu s volantem o mm a je to znát.....mám podezření na gumy, je to možný? 8
09:42:07
05.03.2011
-> Tuner#2: když rozhodím nápravu tak si to pak bude sedat znova? Nebo si ,,sedá" materiál pružiny? Dám to dole o kousek níž, tak jestli to bude směroplatný hned jak to nahodím. Abych neřezal, neřezal až mi tam nic nezbyde :-D
20:04:51
04.03.2011
-> Eidy 04.03.11 19:16:08: 52
19:16:08
04.03.2011
-> T: To musí dolu. Vpředu o 5, vzadu o 2 1.
18:30:55
04.03.2011
-> T 04.03.11 18:12:44: Co mám zkušenost, tak předek si sedá tak 500km ale pak už jen mírně po mm a ne v řádu cm. To že je to tvrdý může být i tím jak venku je. Když jedu na podzim do Mostu a nebo na Běšiny ráno, když teplota nízko, tak si vždy říkám a teď se ta kasle rozlomí. Ale zatím drží a když se to pak rozhejbe a tlumiče trochu zahřejou, tak to taková trága není. Nebuď měkkej... BTW já loni najel asi 5.700km předloni ještě víc.
18:13:32
04.03.2011
jo a asi takhle na rovině...takže předek dolu nejspíš....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.03.2011 18:13:32
18:12:44
04.03.2011
tak sjem se dneska byl projet 40 auto špinavý jak prase,ale musel jsem 5
je to po zime docela dost nezvyk,ale prvních 20 km stačilo do vrácení se lonského léta 40
jinak teda poznatky :-) něco vpředu skřípalo a nevím co,ale odtáhl jsem štíty brzd od kotouče a dobrý,tak asi to 3
no a podvozek? sedlo si to o dalších asi 1,2 cm, tak to už asi dosednuto ne? a nevím, pořád mi to přijde nějaký tvrdý :-/ přemýšlím na zkoušku vrátit sakyho 235, jak moc veliký je to rozdíl....přecijen to mam na víc jak 300km ročně 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.03.2011 18:12:44
18:01:33
04.03.2011
-> vhml: : nojo no, taky jsem čekal o něco více 8 ikdyž mi to vlastně fuk 40
14:54:32
04.03.2011
-> T: To jsem čekal že tam bude víc. No nic...
14:52:37
04.03.2011
-> vhml: : předpokládám, že myslíš ve spalováku....to jsou cca 3 mm 4
09:38:37
04.03.2011
-> T: změř mě prosimtě mezeru mezi ventilama. Pro čistě vědecké účely, ať nikde nemusím hledat hlavu :-)
08:17:35
04.03.2011
-> Eidy: : někdo se nudí s hlavicí řadící páky40, někdo s nápravou 40
prostě jsem doma dělal pořádek a našel i jednu docela solidní nápravu a jedu polorozebranou, tak jsem z toho udělal jednu a ještě uvidím co s tim, ale je fakt, že mně to docela bavilo dělat tu nápravu 40 3
20:52:23
03.03.2011
-> T: Copak zase vymejšlíš? Buď si postavíš rezervní nápravu jen tak, nebo ji vyztužíš celou, nebo unibaly. Nebo jsem se spletl?
18:31:09
03.03.2011
-> Vojťas: : špatně 3
-> afro100: . to je správně 40 3
17:54:09
03.03.2011
no a po důkladné rozborce heveru 40 jsem přesunul zase nějaký to kilo dopředu 4
a jinak teda nandal rezervu a baterku a desku po zimě :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.03.2011 17:54:09
17:52:34
03.03.2011
Vojťas
-> T: nekup to kdyz je to tak levny ? 3
17:52:19
03.03.2011
-> T 03.03.11 17:50:14: sa ti to nejak zapacilo ? :D
keby to bola aspon maticovka ...
17:51:47
03.03.2011
a to je zbytek 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.03.2011 17:51:47
17:50:14
03.03.2011
jinak aby se neřeklo, že nic nedělám 40 a neptejte se proč to dělam 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.03.2011 17:50:14
17:48:31
03.03.2011
a co říkáte na toto? asi už je měl někdo venku a tak josu poznačený....vadí to něčemu? radši bych použil tyhle,když do té hlavy patří totiž...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.03.2011 17:48:31
