PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:35:21
29.10.2010
29.10.2010
-> m8rinek: to nevim cenu si domluv sam ale tady T, M@rtin a Tuner#2
10:10:53
29.10.2010
29.10.2010
-> T: ale vypadalo by to jako karbon :) no to je jedno
10:02:10
29.10.2010
29.10.2010
-> U-Geen: : to sice jo,ale carbon nálepku taky ne
09:11:12
29.10.2010
29.10.2010
-> T: tak rozhodne lepsi nez bilou, kterou tam zvenku nikde nemas ne? :)
23:25:43
28.10.2010
28.10.2010
kurvy
23:23:35
28.10.2010
28.10.2010
-> T 28.10.10 07:59:57: No já to myslel spíš tak, že ani na jaře to stejně nepojede
08:26:32
28.10.2010
28.10.2010
-> M@rtin: print screen a uložit
08:13:31
28.10.2010
28.10.2010
M@rtin
havlik 27.10.10 12:09:32 napsal:
→ T: kdepak nic nebude:) ale na jaře vás tam přijedu
všechny spráskat
Tuhle větu by jsme si měli všichni někam napsat, aby jsme na ní do jara nezapomněli
všechny spráskat
07:59:57
28.10.2010
28.10.2010
-> havlik: : mě spráskáš, to nemam strach, že ne ale na čumendu ani nejedeš?
-> U-Geen: : no jasný,ale já pro tohle nejsem vzhledem k tomu,že mam na autě carbon jako takovej, tak tam patlat folii?
-> Tuner#2: : no aby jsi se nedivil jen pořád zůstává otázka, jestli to vážně dostaví
13:58:06
27.10.2010
27.10.2010
-> havlik 27.10.10 12:09:32: Tak ten byl dobrej
13:09:26
27.10.2010
27.10.2010
-> T: jako karbon :) bila by se mi moc nelibila
12:09:32
27.10.2010
27.10.2010
-> T: kdepak nic nebude:) ale na jaře vás tam přijedu všechny spráskat
12:05:33
27.10.2010
27.10.2010
-> havlik: : no já myslel civilem, nebo s někym
11:29:52
27.10.2010
27.10.2010
-> T: nejedu leda že by to tam tlačil
11:27:48
27.10.2010
27.10.2010
-> havlik: : tak to si to radši necham znova nalakovat ikdyž něco takového jsem čekal
co ty s Mostem? jedeš vlastně nebo ne?
09:57:25
27.10.2010
27.10.2010
-> T: no asi záleží jak kde ale prej čistá bílá na 120tku včetně přípravy 19tis
09:56:15
27.10.2010
27.10.2010
-> U-Geen: : jako carbon? to snad ne jedině tu bílou...mam bílé doplňky v motoru a na nápravách...tak možná
-> Eidy: : jo tohle jsemviděl na tý AK47, je to pěkný, jen by mě zajímalo, co to stojí
23:08:46
26.10.2010
26.10.2010
26.10.2010
26.10.2010
-> T: tak samolepku :-)
