PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
muzu se jen zeptat kde beres tu karbonovou folii?
-> Tuner#2: : nojo já nikam jinam nechodim, že na to nemam moc času
ale i tak kouknu na ostatní, dík
-> T: Chodí na autohifi a nebo je dal na Honda klub: www.honda-club.cz/forum/v
iewtopic.php?p=530147
Bohužel Tebe tam nemá.
-> Tuner#2: . díky moc
a kde berete ty fotky od xenona?
-> m8rinek: to nevim cenu si domluv sam ale tady T, M@rtin a Tuner#2
-> T: ale vypadalo by to jako karbon :) no to je jedno
-> U-Geen: : to sice jo,ale carbon nálepku taky ne
-> T: tak rozhodne lepsi nez bilou, kterou tam zvenku nikde nemas ne? :)
-> havlik: kde, za kolik?
kurvy
-> T 28.10.10 07:59:57: No já to myslel spíš tak, že ani na jaře to stejně nepojede
-> M@rtin: print screen a uložit
havlik 27.10.10 12:09:32 napsal:
→ T: kdepak nic nebude:) ale na jaře vás tam přijedu
všechny spráskat
Tuhle větu by jsme si měli všichni někam napsat, aby jsme na ní do jara nezapomněli
všechny spráskat
-> havlik: : mě spráskáš, to nemam strach, že ne
ale na čumendu ani nejedeš?
-> U-Geen: : no jasný,ale já pro tohle nejsem
vzhledem k tomu,že mam na autě carbon jako takovej, tak tam patlat folii?
-> Tuner#2: : no aby jsi se nedivil
jen pořád zůstává otázka, jestli to vážně dostaví
-> havlik 27.10.10 12:09:32: Tak ten byl dobrej
-> T: jako karbon :) bila by se mi moc nelibila
-> T: kdepak nic nebude:) ale na jaře vás tam přijedu všechny spráskat
-> havlik: : no já myslel civilem, nebo s někym
-> T: nejedu leda že by to tam tlačil
