PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> havlik: , -> death: : ani s tímhle? asi pro mě určitě ne, to už je asi opravdu na závodění, co?
-> T: Rozvrtaný sériový kotouče, nebrat
-> T: je to zbytečné, víc to opotřebí destičky, přínos leda že se o malinko lépe (tipuju tak o pár %) zlepší odběr prachu z destiček, jinak vyhozené peníze, na výkon brzd nemá vliv
-> T: ne
sakryš pořád koukám nejdřív jak vylepšit podvozek a brzdy a pak motor, tak mě napadlo,co říkáte na tohle? speedpro.cz/sportovni-der
ovane-kotouce-speedpro-sko
da-p-6407.html
-> Eidy: nikomu jsem nenadával, bylo to myšleno s nadsázkou a Té to ví. Pokud jsem se Tě nějak dotkl, omlouvám se ;).
-> T: jak napsal Eidy 20mm přední stab.
m8rinek 02.09.10 20:51:09 napsal: → T: tohle na erko nenamontuješ, kdo říká, že ano, lže…
Ještě něco? Už mě to neba. Fakt mi přijde, že rozhazuješ rozumy a zcela zbytečně nadáváš.
-> Eidy: a? :D
m8rinek 02.09.10 21:08:27 napsal: → T: Ty vole, ty jednou až začneš přemýšlet tak se zem zachvěje :))). Protože to je vyrobený tak aby to šlo jednoduše zastavět do 742 (osazený válečky), ale er má uchycení poněkud jiný, dost atypický…přece ;)
A tohle je co?
A tohle je co?
-> Eidy: a tvrdim někde opak?
-> T: No tak když jsem měl vzadu ten stabík, tak jsem jezdil vpředu 20 jako teď. Takže za mě 20mm.
-> death: : no tak popis podvozku vidíš, tak řekni, jestli jde k tomuhle 20 mm
-> Eidy: : ty mi nepřihodíš do pranice svůj názor?
-> m8rinek: Ne. Unibaly na kyvku jdou. Třebas po úpravách, ale jdou.
-> Eidy: a nemám pravdu? ;)
-> m8rinek: Ty tvoje přátelský rady jsou někdy docela mimo mísu.
-> T: já přemýšlel o zdvojení stabilizátoru vepředu - odzkoušení chování, ale tuhému stabilizátoru musí odpovídat i tuhost pružin a tlumičů aby z toho nevznikl paskvil který člověka v krizovce někde vysype... a i esteticky je to hnus
-> death: , -> Tuner#2: : 2:0 pro 20mm stabík
-> death 02.09.10 21:37:19: Pravda unibal nebude na krut to uložení namáhat vůbec narozdíl od tvrdé buchty. Ale Téčko nejezdí rallye a propružení u něj nebude nějak extra velké, takže v podstatě bych se nebál obojího.
-> T: Stabík už jsme řešili u mě, vzhledem k tomu, že máš i zadní, tak bych se nebál 20mm.
