-> Tuner#2: : pak to neni co řešit, auto bych rád využil víckrát za rok, než na srazy, takže unibal nee....
díky všem zůčastněným :-) a teď, kde na ty buchty? speedpro?
-> m8rinek: : v pohodě, nereješ poprvé takže se rozhodit nenechám nikdy jsem o sobě netvrdil, že něco znám ,tak proč se rozčilovat
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:36:10
02.09.2010
02.09.2010
21:34:37
02.09.2010
02.09.2010
T 02.09.10 21:30:26 napsal:
→ afro100: : dík,rozdíl patrný,ale podle toho,co sjem
četl jsem pochopil, že je blbost dávat kyvkový na vlečku a ne obráceně
nj ale to bolo len na margo toho ze nie su tie buchty rovnake ... :)
21:32:56
02.09.2010
02.09.2010
-> ZdenoR: po úpravě možná, ale spíš bych brousil na unibalu ;).
Nicméně souhlas, vyřešil bych to tvrdou buchetkou a hotovo ;).
-> T: ale kuš, já to zas tak špatně nemyslel, skoro vůbec, vlastně uplně přátelsky :D.
21:32:36
02.09.2010
02.09.2010
-> death: Roztrhají se ti časem
21:30:41
02.09.2010
02.09.2010
-> ZdenoR 02.09.10 21:22:27: Naprostý souhlas, nemám co dodat, snad jen zdůrazním že na kyvku opravdu ne. To by musela mít jedině extra tuhý pružiny a pérovat tak max. 2cm, pak by to zásadní problém nebyl.
21:30:26
02.09.2010
02.09.2010
-> afro100: : dík,rozdíl patrný,ale podle toho,co sjem četl jsem pochopil, že je blbost dávat kyvkový na vlečku a ne obráceně
-> death: :
-> ZdenoR: : no, na tom asi něco bude s tou kružnicí a do toho hlučnost, asi zůstanu u té střední cesty, tohle mě jen napadlo, že ani ta cena neni tak daleko od tvrdých silenbloků a ikdyž tomu fakt moc nerozumim, tak asi souhlas, že po úpravě dostanu cokoliv kamkoliv skoro
-> death: :
21:29:32
02.09.2010
02.09.2010
death
-> Nwkt: na to že jsem před 14-ti dny dával vlečku do auta tak jsem si toho ani nevšiml :) * taková úvaha, dát omylem kyvkové tak by se pravděpodobně měnila víc sbíhavost/rozbíhavost...
21:22:27
02.09.2010
02.09.2010
ZdenoR
-> T: Na kyvku bych ti to ani nedoporučoval protože ta náprava se v podstatě hýbe po kružnici a nějaká volnost tam být musí jinak se bude deformovat rameno nebo kastle. Co se hličnosti týka jsou to pazvuky jako když máš vymlácené ložiska
Podle m8 klidně budu lhát,ale namontuješ je tam jenom stačí z těch eLek co rtží buchty v kastli odbrousit kroužek na osazení.
21:21:41
02.09.2010
02.09.2010
-> death: Ne, vlečka má uvnitř výztuhu
21:19:46
02.09.2010
02.09.2010
death
-> m8rinek: -> T: to z odkazu by nešlo použít "hned" ale určitě není problém vyrobit podle montážních míst R-ka nebo upravit aby šlo použít
21:19:37
02.09.2010
02.09.2010
-> T: -> mischo: vleckove maju vyztuhu img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/7_540_86833__2008-06
skoda-virt.cz/cz/.../8683 3-silentbloky-ramen-vlecka -kyvka?gotopost=1...
Tento (aj ine) web studnica mudrosti jest, staci hladat :)
21:17:59
02.09.2010
02.09.2010
mischo - zrušená registrace
-> T: -> afro100: toto zaujima aj man aky je rozdiel :)
21:15:21
02.09.2010
02.09.2010
-> afro100: : zase jsem chytřejší o něco a jaký je rozdíl?
21:14:04
02.09.2010
02.09.2010
-> T: nie su stejne, je rozdiel v buchte na kyvku a vlečku
21:12:50
02.09.2010
02.09.2010
-> m8rinek: : to jen tak nebude, snažím se vzdělávat a zjišťovat,ale já to tu opakuju pořád....nemám a nikdy jsem neměl s autama nic společnýho a nikdo mě nic nikdy neučil a to, že jsem erko postavil skoro sám,s pár pomocema a tady s virtem, je zázrak.....
a vzhledem k tomu,že ty silenbloky jsou stejný od 100 až po rapida, pokud se nepletu, tak mě nenapadlo, že by to nemohlo pasovat....
21:10:30
02.09.2010
02.09.2010
-> death: : tak to jo, to si rozumíme
no laboruju , nelaboruju, mam svoji představu,ale jen jsem na ně narazil a vzhledem k tomu,že minimálně tvrdý silenbloky tam dát musim, tak mě napadlo tohle,ale to už asi bude na mě moc
21:08:27
02.09.2010
02.09.2010
-> T: Ty vole, ty jednou až začneš přemýšlet tak se zem zachvěje :))). Protože to je vyrobený tak aby to šlo jednoduše zastavět do 742 (osazený válečky), ale er má uchycení poněkud jiný, dost atypický...přece ;)
21:04:19
02.09.2010
02.09.2010
death
-> T: deformace gumy v buchtách, nedopsal jsem myšlenku :) nic co by někdo nevěděl, gumy tam fungují jako tlumení vibrací, nárazů a pod a tohle bude jako tuhé vedení bez pohybu jaký byl možný v rámci buchty, myslím že není potřeba pitvat :)
taky záleží co od toho přesně čekáš nebo v podstatě laboruješ co by ti vlastně na podvozku vyhovovalo?
20:57:24
02.09.2010
02.09.2010
jinak tady další blbý otázky skoda-virt.cz/cz/.../6529
9-skladame-napravu
