T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:34:10
19.07.2010
-> havlik: Jo zkrátil. Sice dost osobitým a ne úplně čistým způsobem, ale zkrátil.
-> T: Tam se nemá co stát. Když pominu ohnutý ramneo, rozjetou geošku nebo tak. Ale ten tlumič ti nic nezpůsobí. Neboj.
16:27:18
19.07.2010
-> T: tak ono to má vnitřní doraz a seriová pružina je o dobrejch 5cm delší takže bych se toho až tak nebál.
Teda jestli chapu spravně to že Eidy zkratil pístnice
16:20:47
19.07.2010
jinak teda mam Sakyho 250 udělaný na 235mm
16:20:17
19.07.2010
-> Eidy: : no to se nebojim na místě...myslel jsem třeba, co když bych vzal díru, nebo tak něco...což se snad nestane,ale co kdyby náhodou...no když budou dobrý ale pístnice, tak je asi necham no,že to už je moc peněz za novy 8
15:00:08
19.07.2010
-> Eidy: aha:) tak pak se není čeho bát:) 40
14:59:22
19.07.2010
-> havlik: Ale já ty HP jezdil právě na Sakyho pružinách.
14:58:20
19.07.2010
-> Eidy: jenže ne každej jezdí pružiny 180mm tak aby se mu nestavalo že to s těma sakyho pružinama nedělalo neplechu
14:55:43
19.07.2010
-> T: Jakto??? Akorát nevyvěsíš tolik kola, když to zvedneš, ale jinak nic nehrozí. Ta pístnice musí čumět do kufru, ne dospodu.
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 14:58:22
14:37:29
19.07.2010
-> Tuner#2: : posílám zprávu...
-> Eidy: : no co mi zbejvá 3 ,ale jak nad tim přmýšlím,tak pořád nevim jak tě taková kravina napadla? 131 vždyt,když bude nějaký větší propružení, tak vyrvu pístnici a nebo celej tlumič ne? 131 3
11:21:21
19.07.2010
-> T: Jim řekni, že to sprasil jeden tuzer 3
11:19:42
19.07.2010
-> T: Kontakt máš u mě v kartě. Kolik chtí za repas páru?
11:15:05
19.07.2010
-> Eidy: : a kontakt na Svozila máš? nebo najdu zde asi vid.... pohode....
no s Kóčou nevim jak se jezdí a nebyly mi platný ani klíčky v zapalování 3
jinak jsme odmluvený v HP na repas za slušnou cenu,jen nevim co mi řeknou na ty pístnice 8 3
10:18:35
19.07.2010
-> T: Tak od koho stabík ti neřeknu. Asi od nikoho, protože jak se to tu probíralo, tak podle dostupných informací žádný výrobce svoje stabíky prej tepelně neupravuje 8 Ale většina lidí má stabík od Svozila, jako já. Až to vyzkoušíš, tak dej vědět a uvidíme.
No a páč jsi nevěděl, jak se s Kóčou jezdí, tak jsi ji tam nechal, viď? 3
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 10:20:17
10:07:55
19.07.2010
-> Tuner#2: : no nějaký ten carbon se našel 40 , ale už konec, zásoby jsou už pryč a jsem rád, že mam pro sebe 10
no věcičky pěkný...jen stabík do jiný barvy a přední tlumiče na repas,takže josu tam jen zadní zatím...ale snažim se vyrovnat vám bláznům no asi 3
-> havlik: : nojo, lae to já možná ještě neměl ani papíry v tý době 40 3
-> Eidy: : no to jsem byl já...jsem se vrátil pro Kóču, než jsi se vrátil z Obi 3
no já jsem na to taky zvědavej,mam jen tlumiče,tak to vyzkoušim a pak se stabíkem,abych t mohl porovnat :-) a ten stabík dopředu bych chtěl, lae koho mi doporučíš a jaký průměr, že se tu lidi dohadujou a já vlastně nevim od koho jo a od koho ne 8
jinak ta prezentace stabíku dozadu neva? když to někdo bude chtít?
09:23:46
19.07.2010
Tyjo, a já včera našel vypáčený vrata od garáže.
1 Kecám. No tak dej vědět až to namontíš. A jsem zvědavej na kombinaci se 16mm stabíkem vpředu. Já to jezdil s 21mm.
23:12:12
18.07.2010
-> T: Ty jo, to je jsou pěkné věcičky - to už má Eidy protislužbou karbonový eRko ne? 3
-> minno: Fotky včetně uchycení tady byly.4
18:43:43
18.07.2010
-> T: tak co si pamatuju Eidy to tady při výrobě celkem veřejně prezentoval4
15:05:56
18.07.2010
-> minno: : no pokud nevadí Eidymu, tak prozradím celé jeho tajemství 40
jinak,až to nasadím a projedu, tak řeknu dojmy a fota dam....
14:58:20
18.07.2010
-> T: ten zadný stabík ma celkom zaujíma :) kde sa to ako montuje?
22:58:04
17.07.2010
tak jsem dneska byl na navsteve u Eidyho a mimo jiné jsem si přivezl =ár věcí na podvozek :-P
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.07.2010 22:58:04
