PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: to má origo lízo jen 100g? :oO Jinak úspora skoro jak když vyměníš starter :D.
-> jerrom: . mě to tak navnadilo ta tvoje otázka,že jsem to fakt udělal
takže tohle je originál...
-> jerrom: : no moc to neváží,ale pro zajímavost zvážim
-> Tuner#2: : jak už jsm psal...ještě je na tom moc práce,ale dík
-> T 24.05.10 16:16:07: Pecka
-> T: a jakej je váhovej rozdíl? ... tady každej všechno váží...
-> Eidy: . děkuju,ale ještě je na tom moc a moc práce,takže zatím to neni nic
až,bude dam foto
-> T: Ty kráso. No to je pecka
To je hodně slušnej počin.
-> afro100: : děkuji
-> m8rinek: . no nějaká pětka by se mi hodila,ale už jsem to říkal Eidymu...bohužel mi dochází materiál
, ale když mi někdo dodá matroš,tak udělam co zvládnu
,ale lízo už nee,přeci to nebude mít každej po republice
-> T: šikula, budeš je dělat seriově? :D
-> T: mazec ... pekne, pekne ...
a tady důvod, proč nezůstalo původní....hold při mojem snížení jsou ty 4 cm dobrý
aby se neřeklo, že nic nedělám, tak to nevydržim a je tu překvápko, na kterym teď dělam,ale je na něm moc a moc práce ještě....líbí? nelíbí? :-)
-> Formánek: : asi ne,pročpak?
jedeš běšiny?
-> U-Geen: : nozovky nemam,ale keramiku taky ne,takze zacnu keramikou.... :-)
-> T: tu pojistku zkus sehnat bud klasickou puvodni keramickou, nebo predelat na nozovy... jeslti teda neco z toho nemas.
