PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:29:06
07.04.2010
07.04.2010
fotky z mobilu,ale myslim, že je vše poznat...ikdyž hůř
20:28:19
07.04.2010
07.04.2010
tak je to tam....postup prací lehce....
11:05:52
31.03.2010
31.03.2010
-> Eidy: : no kéž by to tak chladilo....
už mam nervy,jak se to bude chovat jestli to bude konečně chladit
01:49:01
31.03.2010
31.03.2010
Do mezery naskládáš lahváče, oni se za jízdy průvanem vychladí a na srazu můžeš kalit orosený pivčáky
21:44:02
30.03.2010
30.03.2010
-> Pavel P..: : super
20:59:55
30.03.2010
30.03.2010
-> T: nějak nebyl čas a večer jsem ho už nechtěl otravovat... zejtra zavolám a domluvim se s nim, pokud to pujde, na víkend.
20:57:43
30.03.2010
30.03.2010
-> Pavel P..: : hahaha
hele ty staropramene.volal už jsi na ten vozík?
20:57:14
30.03.2010
30.03.2010
a psoledni...tak co? to sna staci ne?
20:56:29
30.03.2010
30.03.2010
všechny díry přijdou utěsnit samozřejmě...
20:55:35
30.03.2010
30.03.2010
na ja, Staropramen, tak to bude chladit dobře
20:55:27
30.03.2010
30.03.2010
20:54:43
30.03.2010
30.03.2010
nevšímejte si detailu....
20:47:02
30.03.2010
30.03.2010
tak jsem zase pokročil.....myslete si co chcete,ale vim,že jsem blázen a měl jsem to radši někde vyříznout,ale co....zase trocha toho lamonovani bude no.....jinak co rikate? to by melo stacit takhle ne?
15:06:02
28.03.2010
28.03.2010
-> Eidy: : no jsem koukal a je to tak říkáš no
ale pokud neseženu do té doby,než to bude připravený, tak bude muset zatím stačit tenhle
14:01:36
28.03.2010
28.03.2010
-> Eidy: Na funkci to nemá vliv, ale kvůli motání hadic. Takhle je to na pikaču, se na to podívej.
13:31:17
28.03.2010
28.03.2010
-> jerrom: : na dobrý slovo
to všechno musim udělat,včera jsem ho tam jen zkoušel pasovat a dneska dodělal to spodní uchycení a zítra až koupim pryskyřici, tak udělam držák vlevo...a pak dál a dál
-> Eidy: : proč? že bych to tam nedostal ty hadice, nebo kvůli funkčnosti?
11:42:12
28.03.2010
28.03.2010
-> T: Ještě potřebuješ jinej domek termostatu
10:11:41
28.03.2010
28.03.2010
jerrom
-> T: jak ti tam vlastně ten chladič drží, když tam nic nemáš? nebo levý držák na podběhu zůstal? nějak ho na fotce nevidím...
18:56:59
27.03.2010
27.03.2010
a přijde to na tohle....
18:56:17
27.03.2010
27.03.2010
no a tohle je nákup z pátku....zinkovna - 10kč
